Comment brancher une lampe supplémentaire
9556
Astuces aux problèmes électriques : Comment brancher une lampe supplémentaire
Bonjour, j'ai ouvert une boîte de dérivation car je veux brancher un spot au mur.
J'ai des fils marron et bleu. En mesurant au voltmètre la tension je trouve 325V.
Je m'attendais à trouver du 220V. Où dois-je brancher les fils allant à mon spot ?
PS : je suis en monophasé. Merci.
30 octobre 2010 à 14:43
Réponse 1 aux problèmes électricité
30 121 messages
Bonjour. En monophasé la tension nominale est de 230 V. Le voltmètre semble présenter quelques problèmes. Vous devez vous raccorder sur un circuit lumière bien identifié.
C'est la première chose à faire. Qui dit que ce n'est pas un circuit prises ? Faites-vous aider par quelqu'un plus expérimenté ou, solution prudente quand on n'est pas de la partie, faites intervenir un professionnel.
31 octobre 2010 à 17:32
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, êtes-vous sûr de votre appareil de mesure ? A contrôler dans une prise de courant 230 Volts pour vérifier qu'il fonctionne.
31 octobre 2010 à 10:48
Réponse 3 aux problèmes électricité
PL
PL
13 545 messages
Ce n'est pas possible de trouver du 325V sur une alimentation en 220V, sinon vos autres circuits auraient pétés, par contre votre puissance est peut être en tétra, changer les piles de votre voltmètre et revérifier. Cordialement.
31 octobre 2010 à 09:03
Réponse 4 aux problèmes électricité
Êtes-vous bien sûr de votre appareil de mesure car 325 volts est quasiment impossible même en admettant que vous ayez 2 phases différentes qui se "promènent" dans votre boîte, vous auriez entre 390 et 405 Volts ; Essayez de mesurer entre les fils bleus et la terre (fils vert/Jaune) si dispo dans la boîte. Si vous lisez "0" volt les fils bleus sont le neutre.
Faites la même mesure entre les fils marrons et la terre ; si vous lisez plus de 235 volts ne branchez surtout pas vos spots sur ces fils (ce serait "Noël avant l'heure) ; si vous lisez 235 Volts (maximum) vous pouvez tenter de raccorder vos spots entre ces fils marrons et les bleus précédemment vus.
Vous aurez pris soin auparavant de refaire une mesure entre les fils marrons et les fils bleus et vous assurer que vous aviez mal lu la première fois et que vous avez bien 235V maxi (et non pas 325 V).
Cordialement,
Guy
31 octobre 2010 à 21:34
Réponse 5 aux problèmes électricité
Bonjour et merci de vos réponses. Vous avez raison, il s'agit d'une mauvaise lecture, sûrement due à la pile déchargée de mon Métrix. J'ai bien du 230V entre le bleu et le marron.
J'ai réussi à brancher mes spots et ça marche. Cordialement.
01 novembre 2010 à 12:54
  • 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 3. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 4. Brancher 4 interrupteurs sur une lampe
    N°4701 : Je cherche schéma pour brancher une lampe sur 4 interrupteurs en va et vient.
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
    N°1914 : Bonjour, peut-on brancher un congélateur et une lampe de 1200 W sur une même prise 16 A sans risque de surchauffe, sachant que la lampe n'a pas de prise terre ? Merci.
  • 7. Brancher lampe avec 2 ampoules
    N°20871 : Bonjour. J'ai acheté une lampe ancienne avec 2 ampoules et un interrupteur à 4 positions qui permet à illuminer soit l'ampoule du haut ou du bas séparément ou les 2 ampoules en même temps. Actuellement Il y a une seule...
  • 8. Comment brancher une lampe témoin de fin de cycle de machine à laver
    N°12368 : Bonjour. Pour connaître la fin du cycle de fonctionnement d'une machine à laver placée au sous-sol de l'habitation, il me paraît utile de disposer d'une lampe témoin. Comment faire le branchement ? Merci.
  • 9. Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau
    N°15426 : Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières SVP ! Je souhaite brancher une lampe sur l'arrivée électrique du chauffe-eau. Je pars du boitier de raccordement compteur-ballon et je tire mon fil bleu et rouge de ma lampe à...
  • 10. Comment brancher une lampe extérieure avec radar
    N°14066 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum électricité et souhaite avoir vos avis sur un branchement électrique. Voilà je voudrai brancher une lampe extérieure avec radar mais avec ces fils je m'y perds. J'ai mis un inter...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher une lampe supplémentaire >>>
eclairage spotsprises electrique muraleeclairage spot 03prise murale
