Brancher 4 interrupteurs sur une lampe
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
4701
Problèmes Forums Electricite : Brancher 4 interrupteurs sur une lampe
Je cherche schéma pour brancher une lampe sur 4 interrupteurs en va et vient.
22 novembre 2008 à 03:48
Conseils Forum 1
10 999 messages
Avec 4 point de commande, le plus simple est de passer par un télérupteur qui peut être au tableau ou dans une boîte de dérivation :
www.telerupteur.com/cablage_electrique_telerupteur.htm
L'autre solution c'est de mettre 2 va et vient et entre les deux 2 permutateurs, mais cela fait beaucoup de fils à câbler
electricite.bricovideo.com/permutateur/
en mettant 2 permutateurs en série.
Conseils Forum 2
Pour avoir quatre points de commande sur une lampe, il faut impérativement passer par un télérupteur. Vous ne pourrez pas mettre d'interrupteur, il faudra installer des poussoirs.
Le va et vient est valable uniquement pour deux points de commande. Le schéma est livré avec le télérupteur.
Conseils Forum 3
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, je ne suis pas d'accord avec la réponse 2 : pour avoir quatre points de commande, il n'est pas impératif de passer par un télérupteur. Un va et vient avec des permutateurs n'a pas de limite du nombre d'inter : c'est d'avantage de fil pour le câblage, mais c'est tout. A+
24 novembre 2008 à 02:03
Conseils Forum 4
Hé Bob35, donnez le câblage : cela sera impressionnant.
Pour réaliser le câblage, il faut utiliser 2 interrupteurs classiques et deux rotateurs (interrupteur à plus de 4 bornes dans le cas cité).
Stop, oui c'est possible, mais là cela devient très lourd ; dans une des sections il n'y aura pas moins de 8 fils à passer !
28 novembre 2009 à 16:37
Conseils Forum 5
Bon - pour avoir ajouté un troisième interrupteur va-et-vient sur un système avec deux interrupteurs je peux vous confirmer que c'est possible.
Bizarrement on m'avait appris ça à l'école.
Donc 4 interrupteurs c'est possible mais comme dit Bob35 c'est d'avantage de fils.
Pour 4 je serais plutôt avec un télérupteur... mais c'est vous qui voyez ; -).
Pour le schéma... le voici :
branchement quatre interrupteurs
Vous voyez il n'y a que 4 fils pour chaque interrupteur supplémentaire.
Le problème que j'ai rencontré était de trouver un double inverseur.
J'ai finalement acheté un double va-et-vient et un simple interrupteur de la même marque et j'ai bricolé un DPDT (double inverseur). Bon Bricolage !
fix à fix
21 décembre 2009 à 15:20
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
    N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
  • 5. Montage de 4 interrupteurs pour une lampe sans télérupteur
    N°10641 : Bonjour à tous ! Je viens d'essayer de comprendre le système électrique qui avait été monté dans le couloir de la maison (construction dans les années 60) qui comporte 4 interrupteurs pour une lampe. L'interrupteur le plus...
  • 7. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 8. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 9. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 10. Changer des interrupteurs conseils branchement
    N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 4 interrupteurs sur une lampe >>>
