Connexion de deux prises
Installation électrique : Connexion de deux prises
Source fils blanc et noir, une prise mixe avec interrupteur, une prise extérieure ordinaire. Comment connecter les fils blancs et noirs entre ces deux prises ? Merci.
21 novembre 2008 à 04:28
Bonjour, si j'ai bien compris vous voulez connecter une prise à l'extérieur en y mettant un inter de coupure, déjà ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de terre, vous en parlez pas ce n'est pas aux normes il faut y amener la terre.
Autrement le mieux c'est un inter bipolaire (qui coupe les deux conducteurs actifs) vous alimentez à partir de la 1ère prise jusqu'à l'inter en amont et ressortez de l'inter et allez à la prise extérieure qui doit être du type plexo IP55 en rentrant le câble par le dessous ce qui évite à l'eau d'entrer à l'intérieur de celle-ci. a+ Bob35
Réponse 2 Forum de l’électricité
Vraiment pas très clair comme explication, pouvez-vous préciser un peu plus. Merci.
22 novembre 2008 à 03:48
- 1. Connexion de prise à deux circuits
- N°13993 : :funk: Bonjour, Qu'arrive-t-il si on remplace une prise de courant à deux circuits et, d'un gars qui aime apprendre. Qu'on oublie de couper la barrette de métal qui relit les deux prises côté courant. Le fait que les deux...
- 2. Modifier installation électrique connexion 1,5 en 2,5
- N°15181 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de créer de nouvelles pièces chez moi, et je dois du coup modifier l'installation électrique existante pour rajouter des prises. Je pensais câbler mes nouvelles prises en 2'5...
- 3. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 4. Information raccordement prises électriques
- N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
- 5. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 6. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 7. Problème de phase entre rdc et étage connexion CPL 2 boîtiers
- N°4025 : Bonjour, J'habite dans un pavillon avec étage. La construction date de 1973, l'étage ayant été aménagé beaucoup plus tard. J'utilise la technique CPL (courant porteur de ligne) pour connecter la "BOX" et une TV. Le matériel...
- 8. Faire connexion électrique à partir d'une prise
- N°14043 : Bonjour, Ma question est simple j'envisage d'automatiser mon portail et je veux tirer une ligne à partir d'une prise électrique, dans mon sous sol, je veux la protéger avec un interrupteur avec fusible, est-ce obligatoire ?...
- 9. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 10. Connexion entre les fusibles tableau électrique
- N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
