Comment brancher une lampe témoin de fin de cycle de machine à laver
Question Bricolage Électricité : Comment brancher une lampe témoin de fin de cycle de machine à laver
Pour connaître la fin du cycle de fonctionnement d'une machine à laver placée au sous-sol de l'habitation, il me paraît utile de disposer d'une lampe témoin. Comment faire le branchement ?
16 janvier 2013 à 11:15
Réponses branchement lampe témoin1
Il faudrait que dans la machine à laver il y ait un contact libre sur la carte électronique, mais je ne crois pas que cela existe, ou encore dans l'armoire électrique avec un système de prise d'ampérage, dès qu'il n'y a plus d'ampérage en "action" alimenterait un relais afin d'allumer un témoin lumineux, mais bon quand vous avez programmé votre machine je pense qu'elle s’arrête d'elle-même ?
16 janvier 2013 à 17:02
Réponses branchement lampe témoin2
Bonsoir PL,
A la parution de la question j'avais pensé à la détection de l'intensité mais c'est + compliqué qu'un simple relais.
Il faut en premier détecter une première intensité, départ du cycle et la mettre en mémoire (4013a), puis deuxième une intensité nulle qui durant une temporisation supérieure au temps de repos le + long du programme (4013b + 4060 + logique combinatoire + alim12V + opto triac et triac qui commande la lampe...) de quoi décourager presque tout bricoleur mais c'est possible autre solution du même tonneau, si la machine possède un voyant de fin de programme on peut mettre un phototransistor ou une ldr en face de celui-ci pour en détecter l'allumage, mais cela reste hors de portée du simple bricoleur. mf06
17 janvier 2013 à 19:39
Réponses branchement lampe témoin3
Bonsoir PL, mf06 et André. La solution la plus simple et, soyons modeste, géniale, est d'ouvrir la porte du sous-sol et écouter si le cycle est terminé. Mais il faut des oreilles en état.
En dehors de cela, il n'y a pas de solution simple.
17 janvier 2013 à 20:56
Réponses branchement lampe témoin4
Au moins cher cela serait peut-être une caméra ??
19 janvier 2013 à 16:05
Réponses branchement lampe témoin5
Bonsoir bemu,
Et la satisfaction de réaliser un montage pour résoudre ce problème ? (réponse 2). mf06
19 janvier 2013 à 16:36
Réponses branchement lampe témoin6
Bonjour mf06.
Il y aura toujours une solution. Mais à quel prix pour savoir si la machine à laver est en fin de cycle ?
19 janvier 2013 à 19:19
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 3. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 4. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 5. Machine disjoncte fin de lavage
- N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
- 6. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
- N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
- 7. Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver
- N°1546 : Bonjour, j'ai une prise dans la salle de bain sur laquelle est raccordée seulement ma machine à laver. Cette ligne part du tableau en 2.5 mm², avec un fusible 20 A. J'ai un différentiel de 30A. Puis-je brancher mon ballon de...
- 8. Débit sur une prise de courant
- N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
- 9. Brancher moteur de machine à laver
- N°354 : Bonjour, j'ai un moteur électrique 220V de machine à laver avec 4 bornes. Comment le connecter au 240V domestique ? Question subsidiaire : comment brancher le condensateur de 50µF ? Merci pour vos réponses.
- 10. Prise de courant qui ne marche plus avec la machine à laver
- N°8105 : Bonjour. Notre machine à laver est branchée sur une prise de courant aux normes avec 16A. Depuis hier, le disjoncteur saute dès que la machine est branchée. Par contre, la prise fonctionne toujours avec un appareil moins...
