Brancher moteur de machine à laver
354
Questions électricité : Brancher moteur de machine à laver
Bonjour, j'ai un moteur électrique 220V de machine à laver avec 4 bornes. Comment le connecter au 240V domestique ? Question subsidiaire : comment brancher le condensateur de 50µF ? Merci pour vos réponses.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, un condensateur se branche toujours en parallèle.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Sécurité installation rénovation électrique
Les informations présentes sur les pages de ce site sont exclusivement à vocation informative.
Leur but n'est pas de se substituer à l'intervention de professionnels, faites appel à eux si la difficulté des travaux vous semble dépasser vos compétences.
Pour éviter tout risque d'électrocution lors des interventions sur votre installation électrique, la première règle de sécurité à suivre est de couper impérativement le courant au disjoncteur général.
Après avoir coupé le courant au disjoncteur général, il est fortement conseillé, sous risque d'électrocution de vérifier l'absence de tension avec un appareil de mesure prévu à cet effet (Multimètre ou testeur de tension ou autre).
Nous vous conseillons aussi d'effectuer une condamnation en retirant les fusibles ou en abaissant les leviers des mini-disjoncteurs de votre installation.
Si vous rénovez votre installation électrique il y a des normes obligatoires à respecter (norme NF C 15-100).
Toute intervention doit faire l'objet de beaucoup de précautions, et doit être parfaitement réalisée pour des raisons évidentes de sécurité (électrocution, court-circuits et risques d'incendie...), si vous n'avez pas les compétences requises, faites intervenir un électricien professionnel.
Avant l'achat de matériels pour votre installation électrique, vérifiez que ceux-ci sont conformes aux normes en vigueur.
L'électricité n'autorise pas le bricolage, nous vous conseillons la plus grande prudence, en cas de doute pensez à faire vérifier votre installation par un professionnel. Bricovideo n'assume en aucun cas la mauvaise utilisation des conseils donnés sur les pages de ce site.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Quelles sont les couleurs des fils de votre moteur ?
30 septembre 2008 à 17:38
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonsoir à tous,
non un condensateur ne se branche pas TOUJOURS en // bien que ce soit le cas le plus fréquent en // compensation de déphasage en // antiparasitage en // filtrage après redressement découplage etc.
En série anti-scintillement duo fluo en série avec un enroulement (moteur triphasé en monophasé à prohiber pour le couple minable ne tourne pas rond), démarrage des moteurs monophasés en série côté électronique alimentation sans transformateur, condensateur de liaison etc.
Attention vous évoquez tous la valeur en µF jamais la tension de service et le type pour DC pour AC nature des armatures nature du diélectrique auto-cicatrisant pour AC, "feuilleter " un catalogue, par exemple (lext*ronic) ou autre fournisseur de composants, vous serez embarrassez par le choix des caractéristiques.
21 novembre 2009 à 19:21
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Brancher moteur machine à laver
    N°994 : Bonjour, j'ai récupé un moteur de machine à laver. J'ai 7 fils qui sortent du moteur : 5 d'un côté, 2 de l'autre. Comment faire pour faire tourner le moteur en essorage grande vitesse avec le condensateur ? Merci.
  • 3. Comment brancher moteur de machine à laver
    N°4464 : Bonjour, je souhaite brancher un moteur de machine à laver sur 220 V pour l'utiliser comme ventilateur pour ma cave. Seulement mes connaissances en électricité sont faibles. Je sais qu'il faut un condensateur de démarrage et...
  • 4. Moteur machine à laver et variateur
    N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
  • 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 6. Branchement moteur machine à laver
    N°629 : Dans la perspective de donner une nouvelle vie à un moteur électrique puissant, j'ai démonté une machine à laver devenue inutilisable, er j'ai besoin de schémas de branchement pour utiliser un seul sens de rotation en vitesse...
  • 7. Comment brancher une lampe témoin de fin de cycle de machine à laver
    N°12368 : Bonjour. Pour connaître la fin du cycle de fonctionnement d'une machine à laver placée au sous-sol de l'habitation, il me paraît utile de disposer d'une lampe témoin. Comment faire le branchement ? Merci.
  • 8. Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
    N°7206 : Bonjour J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri". J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher...
  • 9. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 10. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
>>> Résultats suivants pour : Brancher moteur de machine à laver >>>
installation electrique cuisineprise electrique 380 20afournitures electricitesschema branchement electrique four encastrable
