Câble électrique pas branché présence de courant
353
Astuces aux problèmes électriques : Câble électrique pas branché présence de courant
J'ai branché un fil de câble électrique qui en contient trois sur une phase et je n'ai rien branché au bout. Le problème est que je me retrouve à avoir du courant sur les autres fils alors qu'ils ne sont pas branchés du tout. Merci de me répondre.
Réponses 1 aux problèmes électricité
Le courant que vous observez sur les autres fils s'appelle courant induit. Vous n'avez aucune puissance sur ces conducteurs malgré que votre tournevis testeur de phase s'allume.
Réponses 2 aux problèmes électricité
Certainement qu'il y a une approche franche entre les fils c'est à dire que les fils se touchent quelque part tout au long du câble.
Réponses 3 aux problèmes électricité
Non Non le courant induit est la bonne réponse. Mais bon dieu jetez-moi ces tournevis testeur.
Réponse d'une modératrice de Bricovideo : moi je me suis achetée un multimètre...
Réponses 4 aux problèmes électricité
Défaut d'isolement entre les conducteurs, changer le câble.
04 février 2008 à 01:33
Réponses 5 aux problèmes électricité
Il y a courant induit s'il y a spires !
Réponses 6 aux problèmes électricité
Il faut utiliser un VAT (vérificateur d'absence de tension).
Réponses 7 aux problèmes électricité
je rigole bien sûr, il y a des courants induits en AC par proximité et capacité entre les fils (un condensateur se laisse traverser par un courant AC), surtout s'il n'y a pas de charge au bout, un testeur néon ou un multimètre présente une impédance trop élevée, vous allez bondir mais je prétends qu'une simple petite lampe à incandescence utilisée dans des conditions de sécurité (protection de l'ampoule pointes de touches etc.) est le meilleur et le plus simple des testeurs.
N. B. : vu le niveau de bricolage il me semble hasardeux de mettre un multimètre entre des mains qui vont se faire des nœuds avec les différentes fonctions proposées.
21 novembre 2009 à 19:39
  • 1. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 2. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
    N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
  • 5. Un fil branché nulle part transporte du courant
    N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
  • 6. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 7. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Problème de câble 3g2.5
    N°12374 : Bonsoir tout le monde, Je ne suis pas un grand connaisseur en électricité... mais on va dire que j'ai quand même de bonnes bases. Bref... j'ai besoin d'un coup de main. :smile: Mon problème c'est que j'ai 2 bobines de...
  • 10. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
>>> Résultats suivants pour : Câble électrique pas branché présence de courant >>>
ampoules electriquebranchement interschema branchement contacteur heures creusesfournitures electrique 003
