Brancher four électrique couleur des fils
Problèmes Forum électricité : Brancher four électrique couleur des fils
Je dois brancher un four électrique. Malheureusement, la couleur des fils n'est pas aux normes. Comment savoir à quoi correspond chaque fil ? J'ai trois couleurs : Noir, Blanc et Rouge. Merci d'avance.
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, il faut que vous cherchiez une terre à proximité, soit sur une prise 220 V, et avec un multimètre mettez d'un côté la terre de votre prise et de l'autre côté un des fils, si vous avez du 220 V c'est que le fil de votre four est une phase, si vous avez 0 V c'est que c'est un neutre ou la terre, pour savoir lequel mettre votre multimètre en position ohmètre et regardez la résistance de votre fil, si vous êtes proche de 0 c'est que c'est la terre.
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 3. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 4. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 7. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
- N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
- 8. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 9. Four encastrable avec 3 fils en 1,5mm² faut-il le brancher à part
- N°10440 : Bonjour. Mon four encastrable que je viens d'acheter est muni de 3 fils en 1,5mm². Est-ce aux normes et dois-je le brancher à part ? Merci d'avance. Diane
- 10. Branchement plaque à induction + four encastrable
