Prise de courant qui ne marche plus avec la machine à laver
8105
Conseil Forum installation électrique : Prise de courant qui ne marche plus avec la machine à laver
Bonjour. Notre machine à laver est branchée sur une prise de courant aux normes avec 16A.
Depuis hier, le disjoncteur saute dès que la machine est branchée.
Par contre, la prise fonctionne toujours avec un appareil moins puissant (lampe, sèche cheveux...).
Comment est-ce possible et que devons-nous faire pour pouvoir à nouveau utiliser la machine à laver une fois qu'elle sera réparée ? Merci.
23 mai 2010 à 06:35
Réponses 1 Forum electricite
PL
PL
13 548 messages
Votre machine a un problème, défaut d'isolement, résistances HS (le plus classique), moteur mort. Donc à part faire réparer la machine, et la brancher ensuite sur un réseau approprié, à voir avec le réparateur, il ne devrait pas y avoir de problèmes par la suite. Cordialement.
23 mai 2010 à 19:00
Réponses 2 Forum electricite
30 127 messages
Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit du disjoncteur (quel calibre ?) qui protège la ligne sur laquelle se trouve cette prise. Il détecte une surintensité et déclenche. La machine semble être en défaut (mais vous ne dites pas s'il suffit de brancher juste la fiche, ou si le DJ déclenche à la mise en service du lave linge).
Ce peut être un court-circuit au niveau du bornier de raccordement (assez improbable), ou un défaut interne plus sérieux que le SAV devra trouver.
Vous pouvez néanmoins essayer le lave-linge sur une autre prise.
23 mai 2010 à 22:38
Réponses 3 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, quel disjoncteur s'ouvre : DB ou divisionnaire ? Si c'est la fonction différentielle, c'est un défaut d'isolement ; si c'est la fonction surintensités c'est une surcharge sur ce circuit, ou un court-circuit.
Mais apparemment votre machine a un problème puisque vous dites "une fois qu'elle sera réparée".
24 mai 2010 à 07:10
Réponses 4 Forum electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Avant de vous engager dans des frais de dépannage, essayer de brancher votre machine sur une autre prise.
Si elle fait disjoncter, elle est bien en panne.
24 mai 2010 à 00:32
Réponses 5 Forum electricite
Bonjour, qu'avez-vous changé dans vos habitudes ? Lavez-vous plus chaud qu'avant ?
SD
24 mai 2010 à 00:18
  • 1. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 2. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 3. Débit sur une prise de courant
    N°6867 : Bonjour à tous. Ma machine à laver étant situé à la cave sur une prise qui lui est dédiée je voudrai installer un dispositif qui contrôle le débit de ma ligne et de par ce fait m'informe que le lave-linge a fini son...
  • 4. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 5. Conseils branchement électrique machine à laver
    N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
  • 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
    N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
  • 8. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Machine à laver fait disjoncter le compteur
    N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
>>> Résultats suivants pour : Prise de courant qui ne marche plus avec la machine à laver >>>
interrupteur bricolage 03panne filiere electrique viraxmultimetrepince a denuder manuel
