Norme installation gaine électrique plinthe en bois
14571
Question norme électrique : Norme installation gaine électrique plinthe en bois
cali25
cali25
3 messages
Après pas mal de recherche je n'ai pas trouvé de réponse à ma question : Peut-on faire passer derrière une plinthe en bois une gaine électrique ?
J'ai pu lire que juste les fils ce n’était pas aux normes, mais rien avec une gaine de protection ?
Sachant que mes prise seront encastrées un peu plus haut.
06 juillet 2015 à 09:22
30 129 messages
Bonjour. Dès l'instant où les conducteurs passent dans une gaine annelée type ICTA, il n'y a pas de problème.
La gaine est faite pour cela, qu'elle soit libre derrière une cloison ou directement dans le béton ou le plâtre. faire des coudes de rayons suffisamment grands pour éviter les blocages de torons.
06 juillet 2015 à 09:48
cali25
cali25
3 messages
Bonjour, merci de votre réponse.
06 juillet 2015 à 11:38
11 001 messages
A noter qu'il existe également des plinthes placage bois ou imitation bois prévu pour le passage de fils.
Voici les photos :
plinthe en boisinstallation electrique plinthe en bois
06 juillet 2015 à 18:25
cali25
cali25
3 messages
Merci, j'avais déjà vu ce type de plinthe, mais je cherchais une essence de bois particulière pour aller avec le reste de la maison.
06 juillet 2015 à 22:29
  • 1. Norme installation gaine électrique dans les murs
    N°25932 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir plusieurs choses : Est-ce que dans les murs, les gaines fendues doivent être continues ou les fils électriques peuvent être libres sur quelques centimètres dans les angles ? Car il m'est...
  • 2. Installation gaines ICTA dans plinthe MDF
    N°13636 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison des années 60 dans laquelle l’électricité est à refaire. Je pensais tirer les fils dans des gaines ICTA au sol le long des murs, et les cacher / protéger dans des plinthes...
  • 3. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 4. Moulure plastique ou ICTA sous plinthe en bois
    N°20115 : Bonjour, Petite demande de conseils suite aux différents messages sur le forum qui parlaient de ce même sujet... Je suis en train de refaire l'installation électrique d'un vieil appartement, et comme nombre de bricoleurs du...
  • 5. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
    N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Validation EDF installation électrique apparente sous gaine
    N°1740 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison ancienne avec toute l'électricité à revoir. Il n’y a pas de terre partout ; au rez-de-chaussée l’installation date de 1970 et au 1er de Mathusalem : fil cuivre avec nylon, interrupteur...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Installation électrique cloisons trop fines
    N°11812 : Bonjour, je refais tout le circuit dans une maison de 1952 (avec passage consuel). 1ere question : on parle sur ce forum d'une modification concernant le nombre de fil autorisé dans les gaines icta, en fonction du fait qu'elles...
>>> Résultats suivants pour : Norme installation gaine électrique plinthe en bois >>>
