Conseils branchement éclairage total et partiel
Question Forum Électricité : Conseils branchement éclairage total et partiel
Je viens vers vous car je veux faire un branchement spécial pour l’éclairage de mon rez de chaussée, donc je m'explique : j'ai ma cuisine, salle, salon tout ouvert et je souhaite avoir 3 interrupteurs pour allumer la lumière de ces pièces en même temps (jusqu’à là tout va bien je branche avec un télérupteur).
Mais je souhaite pouvoir allumer ou éteindre les pièces individuellement via d'autres interrupteurs (1 dans chaque pièce), comment brancher tout ce petit monde (si c'est possible).
Si vous avez un schéma je suis preneur.
Merci à qui ceux me répondront.
P. S. : la maison est en rénovation donc aucun problème pour le câblage.
05 juillet 2015 à 22:26
C'est possible.
Il faut un système de centralisation.
Avec, pour les commandes centrales un double poussoirs qui permet, en fonction du poussoir utilisé, soit de tout allumer, soit de tout éteindre (il y a des moments où certaines pièces seront allumées individuellement et pas d'autres, il faut donc bien indiquer l'action centrale que vous voulez faire).
Exemples dans 2 marques :
Voir en bas à droite de ce lien
Voir montage avec 4124 34
Attention tout cela a un prix, voir si cela vaut vraiment le coup.
C'est possible.
06 juillet 2015 à 07:57
Pour compléter.
Je prends le 2ème exemple pour illustrer votre cas personnel.
Pour chaque pièce vous aurez :
- 1 télérupteur
- 1 auxiliaire
- 1 bouton poussoir pour la commande individuelle (rien ne vous empêche d'en mettre plus si vous voulez plusieurs points de commande individuelle).
Vous aurez ensuite un double poussoir pour chaque commande centralisée.
Ces doubles poussoirs sont reliés à tous les auxiliaires.
Le principe est le même avec le 1er exemple, même si le type de matériel utilisé est différent.
- 1 télérupteur
- 1 auxiliaire
06 juillet 2015 à 08:18
Je pense que ces systèmes correspondent à ce que j’attends (schéma en pièce jointe), mais à quelle pièce correspond le module gamme 500 indique sur le schéma ?
schema centralisation basse tension gamme500 5 .pdf
06 juillet 2015 à 12:17
Le module gamme 500 est le télérupteur.
Dans ce cas il est encastrable, mais il existe l'équivalent à mettre dans le tableau.
Lien
Attention aux types de lampes compatibles avec la série 500. En particulier s'il s'agit de LED, préférez la série 2000.
L'avantage de la série 500 c'est que c'est 100% silencieux.
Le schéma que vous avez choisi correspond à des commandes en 24V.
En locaux d'habitation, cela a peu d'intérêt.
Lien
06 juillet 2015 à 18:20
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 3. Conseils branchement éclairage chambre par appliques
- N°14572 : Bonjour. J'ai une chambre éclairée uniquement par 2 appliques de chaque côté du lit. Je voudrais pouvoir allumer les 2 en même temps et que chacune puisse être allumée ou éteinte indépendamment avec des interrupteurs...
- 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 5. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
- N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
- 6. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 7. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 8. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 9. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 10. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
- N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
