Ampoule pour 12 V courant continu
Question Forum : Ampoule pour 12 V courant continu
Bonjour, je souhaiterais équiper mon chalet (non relié au réseau EDF) avec 2 batteries de voiture. Je voudrais y mettre des ampoules économie d'énergie. Est-ce réalisable ? Dois-je mettre les batteries en série ou en parallèle ? Merci de vos réponses.
Vous pouvez utiliser 2 batteries 12V branchées en parallèle, en effet en parallèle vous garderez le même voltage, seul les ampérages s'additionneront.
MM
MM
Solution 2 au problème électrique
Je rajouterais une chose, il est conseillé d'utiliser 2 batteries de même ampérage.
Solution 3 au problème électrique
Les accessoiristes de camping car et caravane vendent des barettes à petits tubes fluo avec le convertisseur intégré dans la barrette, c'est la meilleur solution en 12 v, mais déjà des lampes en 12 v équipées de LEDs blanches, commencent à apparaître aussi, et c'est encore moins gourmand en énergie pour un rendement lumineux équivalent ! ... Vous trouverez aussi des spots à 6 LEDs Blanches prévus pour éclairer les jardins et alimentés en 12v via un transfo 220v-12v 500 mA, il suffit alors de suprimmer ce transfo et de brancher directement (via un inter) sur votre batterie, et vous disposerez de 6 spots avec 20m de fil vous permettant de les encastrer ensemble ou séparément aux endroits voulus ! Bonne bidouille !
PS : un panneau solaire de 50W minimum, vous permettra une totale autonomie en l'orientant plein Sud avec une inclinaison de 45° environ. (Avec un camping car équipé d'une télé, et d'un tel panneau de 50W posé à plat sur le toit, et même en restant quinze jours sur place avec une batterie cellule de 60A/H, nous n'avons jamais été en panne d'éclairage ni de télé ni d'ordinateur (via un convertisseur 12v>220v de 150W utilisé une à deux heure par jour !) le courant de charge du panneau bloquait l'aiguille à plus de 3A en plein soleil !)
05 janvier 2008 à 14:19
Solution 4 au problème électrique
Ajout au message précédent, il faut aussi un régulateur de charge (vous le trouverez au même endroit) pour ne pas surcharger la batterie. Perso, j'ai brancher en plus 3 ventilateurs 12v (d'ordinateur) en SERIE (pour qu'ils tournent lentement sans consommer trop et en silence !) derrière mon frigo à gaz, juste derrière le panneau d'extraction haute, pour en améliorer le rendement. Ces ventilateurs sont reliés avant le régulateur et juste derrière la diode anti-retour du panneau solaire.
Résultat : quant le panneau solaire à fini de recharger la batterie, il augmente sa tension à 17V et de ce fait, il fait tourner plus vite les ventilateurs selon l'ensoleillement, donc plus il y a de soleil, plus le rendement de mon frigo augmente ! J'ai rajouté un interrupteur pour débrancher les ventilateurs la nuit pour des raisons de silence, même s'ils sont déjà très peu bruyant, mais ils se mettaient en route au lever du jour, ce qui parfois nous indisposait !
- 1. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
- N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
- 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 3. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
- N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
- 4. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 5. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 6. Ampoule incandescence fonctionne en continu ou alternatif
- N°10161 : Bonjour, j'ai une simple question à poser mais je ne trouve pas de réponse claire et nette, ça serait gentil de m'aider. L'ampoule normale et à incandescence fonctionnent-elles en courant continu ou alternatif ? Merci d'avance.
- 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 8. Ampoule Led 220 V brancher sur batterie 12 V
- N°24969 : Bonjour. D'abord veuillez m'excuser pour ma question qui pourrait faire rire des électriciens. Peut-on utiliser des ampoules led de 220 V avec une batterie 12 V ? Vous me direz de faire l'essai, ce dont j'ai fait, et ça ne...
- 9. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
- N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
- 10. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
