Branchement condensateur pour moteur triphasé
Conseil Réparation électrique : Branchement condensateur pour moteur triphasé
Puis-je avoir SVP le schéma et le calcul d'un condensateur pour le branchement d'un moteur triphasé en monophasé ?
Conseils Dépannage électricité 1
Avec votre moteur de recherche, chercher moteur monophasé et vous trouverez ce site : webelec Moteurs électriques où tout y est très bien expliqué. Sachez tout de même qu'un moteur triphasé utilisé en monophasé génère un bruit magnétique qui dans certaines applications peut être gênant.
Conseils Dépannage électricité 2
Pour un moteur de 0.55kw il faut un condensateur de démarrage de 30 microfarads!
0.75kw = 32 microfarads
1.1kw = 47 microfarads
1.5kw = 75 microfarads
2.2kw = 90 microfarads
3kw = 140 microfarads
4kw = 250 microfarads
- 1. Branchement transformateur triphasé
- 2. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
- N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Branchement condensateur compresseur
- 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 7. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 8. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 9. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 10. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
