Clôture électrique pâturage alimentation avec un panneau solaire
Question Forum Electricité : Clôture électrique pâturage alimentation avec un panneau solaire
Bonjour tout le monde.
Je dispose d'un appareil électrifiant ma clôture de pâturage et alimenté par une batterie 9V.
J'aimerai modifier cet ensemble en y ajoutant un panneau solaire lequel me chargerait une batterie 12V qui alimenterait à nouveau mon appareil électrifiant.
Ceci est-il possible et comment procéder ?
Merci à vous de m'éclairer à ce sujet.
17 décembre 2016 à 20:54
À ce jour 73 014 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 décembre 2016 à 21:50
Le type de montage que vous voulez faire est possible.
Par contre il faudrait voir si cela serait rentable.
Sinon dans le principe il vous faudrait utiliser un régulateur de charge solaire.
Il vous faudrait aussi utiliser une diode zener 9V (attention à la puissance à dissiper) au borne de votre appareil électrifiant.
En ce qui concerne le panneau et la batterie il faut voir la consommation de votre appareil.
20 décembre 2016 à 14:19
Merci Loulou63118.
20 décembre 2016 à 16:44
Bonjour. Pour faire court.
Tout d'abord on ne stabilise pas la tension batterie avec une diode zener. Cela est réservé en électronique courants faibles, pour disposer d'une référence de tension plus ou moins garantie dans un montage. Les initiés savent mettre en œuvre ce dispositif sans tuer la diode zener.
Le panneau solaire peut débiter du courant dans la batterie à condition de protéger le panneau par une diode en série (quelquefois appelée diode anti-retour). Cette diode semble être livrée avec tous les panneaux mais il vaut mieux s'en assurer.
En son absence, la batterie fait cuire le panneau rapidement.
Il faudrait commencer par mettre en œuvre ce montage (moins de 50 €). Sans acquérir de régulateur. Il n'y a pas plus simple sans régulateur. On trouve des exemples sur le net. Il disposer d'un ampèremètre pour déterminer le courant de charge de la batterie.
Un générateur solaire pour clôture électrique coûte quelques bonnes dizaines d'euros.
20 décembre 2016 à 19:59
Merci GL pour ce complément de renseignement.
21 décembre 2016 à 07:11
Bonjour Rot68,
Tout comme vous j'ai du réaliser une clôture électrique déporté de mon habitation.
J'ai donc dû opté pour une électrificateur portable avec panneau solaire.
Après de nombreuses heures de recherche j'ai réussi à trouver un site qui permet de configurer toute son installation en fonction du type de bête à garder, du type de clôture (mobile / permanente) et de sa taille.
Personnellement ça m'a bien aidé j'espère que ça vous aidera tout autant.
Je vous envoie une photo de mon électrificateur solaire dès que je met la main sur mon appareil
Bon courage.
Bon courage.
17 août 2017 à 16:41
Oui effectivement pas trop chère et pas besoin de bricoler un truc que je ne sais pas faire.
Merci
Merci
17 août 2017 à 19:48
- 1. Alimentation de secours pour éléctrificateur de clôture
- N°23164 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un électrificateur de clôture alimenté en 220V, sur un onduleur 12V/220V. J'aurais le choix entre deux types d'onduleurs: onduleur a onde sinusoïdale pure ou a onde sinusoïdal...
- 2. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 3. Ventilation en 12V panneau solaire
- N°12675 : Bonjour à tous, J'ai du mal résumer la question 12657 car je suis surpris de ne pas avoir de réponse à mon problème. :titter: Dans un camion aménagé camping-car, mon frigo trimixte malgré les aérations ne refroidit pas...
- 4. Alimenter deux batteries en parallèle avec panneau solaire
- N°3218 : Afin d'alimenter un electrificateur de cloture électrique (12 volts en continu -> batterie)... Comment alimenter deux batteries (connectées en parallele) avec un panneau solaire et protéger l'ensemble afin que ni les batteries...
- 5. Branchement convertisseur 220 /12 volts venant d'un panneau solaire
- N°23882 : Bonjour. J'ai une installation 380 triphasé, je souhaite neutralisé une phase en alimentation EDF pour l'alimenter par un convertisseur 220 /12 volts venant d'un panneau solaire via une batterie. Ma question comment faire ...
- 6. Branchement d'un contacteur inverseur pour alimentation en solaire
- N°3896 : Je viens d'installer une éolienne et des panneaux solaires en 12V. J'ai une réserve sur batterie en 12v de 400A et un convertisseur pur sinus 12V/220V de 3500W. Je veux alimenter la maison en 220 prioritairement avec le résau...
- 7. Alimentation 3 tubes fluorescents Osram 880 énergie solaire
- N°6413 : Bonjour, Je voudrais faire alimenter 3 tubes fluorescents Osram 880 qui sont placés dans un boîtier métallique pour un panneau publicitaire, mais je voudrais les faire fonctionner avec de l'énergie solaire. Est-ce possible...
- 8. Alimenter interphone à batterie
- N°25612 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas vu règle obligatoire de présentation donc bah... enchanté ! Novice en électricité. J'ai réalisé mon installation à la maison en suivant les normes (enfin presque) donc je n'ai pas de...
- 9. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
- N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
- 10. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
