Recherche interrupteur à ficelle
Question Forum Électricité : Recherche interrupteur à ficelle
Bonsoir à tous.
J'ai un vieux chauffage soufflant qui fonctionnait très bien, De Dietrich avec un interrupteur à ficelle mais celui-ci est cassé je l'ai déjà bricolé plusieurs fois mais là c'est bon.
Je cherche donc ce genre de vieux interrupteur, auriez-vous une bonne adresse ?
17 février 2020 à 19:45
Bonjour Markus 13. Pas d'idée. Vous pouvez mettre un interrupteur à levier 10 ou 16 A. Il faut être inventif.
Voir Conrad.
Voir Conrad.
17 février 2020 à 22:23
Merci oui c'est une idée mais il est assez haut par sécurité et pour les autres membres de ma famille ça va être inaccessible mais oui ça reste une possibilité.
Merci mais ça ne se trouve plus ?
Merci bonne soirée à tous.
17 février 2020 à 22:38
Bonjour Markus13. Avec les mots clés interrupteur à tirette on trouve des appareillages essentiellement conçus pour l'éclairage, et donc limités à 2 A, ce qui ne convient pas pour votre chauffage.
Néanmoins, en Mosaic Legrand, on trouve un modèle 10 A Réf: 077014. C'est très limite pour le chauffage. Un appareillage destiné à être inclus dans un boitier saillie ou encastré.
Désolé de ne pas avoir d'autres idées.
18 février 2020 à 09:56
Merci beaucoup de votre aide, je comprends que ça ne se trouve pas, merci je vais adapter un interrupteur 16 A.
18 février 2020 à 10:03
- 1. Recherche douille interrupteur à ficelle
- N°4486 : Bonjour, je suis à la recherche d'une douille avec interrupteur à ficelle pour avoir deux éclairages dans la pièce principale, dont un s'allumerait avec l'inter d'origine et l'autre avec cette fameuse douille pour la suspension...
- 2. Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
- N°24521 : Bonjour. En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide : Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD Le problème a été solutionné. Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si...
- 3. Interrupteur Ancien mural avec ficelle
- N°532 : Bonjour. Voilà, en fait j'aurai aimé savoir s'il était encore possible de trouver un interrupteur mural de saillie va et vient, qui s'actionne à l'aide d'une ficelle. En fait, celui que j'avais est cassé et il date d'une...
- 4. Recherche interrupteur télécommandé
- N°20878 : Bonjour. L'électricien de mon bâtiment a installé un interrupteur pour la commande ma barrière électrique. Je souhaiterai mettre à la place de cet interrupteur, une commande par télécommande afin de pouvoir ouvrir cette...
- 5. Recherche interrupteur Arnould avec fusible
- N°19216 : Bonjour. J'habite une maison ancienne dans la région de Meaux (77) entièrement équipée interrupteurs Arnould avec fusible. Un de mes interrupteurs vient de lâcher, le bouton d’allumage ne fonctionne plus. Quelqu’un...
- 6. Recherche interrupteur double à 2 fonctions
- N°25418 : Bonsoir. Je suis à la recherche d'un interrupteur double à 2 fonctions. Je souhaiterais trouver un bouton poussoir pour alimenter un télérupteur, ainsi qu'un second bouton pour un simple allumage. De plus, j'aimerais que...
- 7. Transformer interrupteur à ficelle en interrupteur normal
- N°9375 : Bonjour, je viens de tomber face à un petit problème, je suis entrain de faire de petits travaux de rénovation chez moi, et il y a ce foutu interrupteur à ficelle qui se trouve au plafond que j'aimerais bien faire un relais pour...
- 8. Recherche astuce pour interrupteur à mémoire
- N°14889 : Bonjour, Existe-t-il une astuce pour qu'une lampe s'allume une fois sur deux ? Je m'explique : Un seul interrupteur commande 2 plafonniers et j'aimerai choisir d'éteindre le 2ème parfois. En insérant un petit composant...
- 9. Recherche interrupteur différentiel
- N°23665 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un interrupteur différentiel. Non, pas celui implanté, à côté des disjoncteurs, dans un tableau de répartition ! :lol: Je m'explique : il s'agirait d'un accessoire comportant DEUX...
- 10. Recherche un interrupteur à bascule de 12 A pour coffret électrique
- N°15622 : Bonjour. Je recherche un interrupteur à bascule (bipolaire) de 12 A, 4 plots, si possible lumineux pour un coffret électrique de démarrage d'une pompe immergée de 4" (coffret CDAM 15 - pompe FLYGT 4 FX - 4-19). Dimensions...
