Recherche interrupteur différentiel
Question Forum Électricité : Recherche interrupteur différentiel
Je suis à la recherche d'un interrupteur différentiel.
Non, pas celui implanté, à côté des disjoncteurs, dans un tableau de répartition !
Je m'explique : il s'agirait d'un accessoire comportant DEUX sondes thermiques, l'une affectée à une source chaude A et l'autre à une source chaude B.
Elles commanderaient un interrupteur qui établirait le contact lorsque la température de A serait supérieure à celle de B (et le couperait évidemment dans le cas contraire).
Cela afin de mettre en service un quelconque accessoire de Régulation : résistance chauffante, circulateur, vanne trois voies, etc.
Un tel appareil existe-t-il et 1) quel serait son nom technique et 2) où suis-je susceptible de le trouver ?
Mes recherches auprès d'entreprises spécialisées en chauffage n'ont jusqu'à présent obtenu qu'une seule réponse : inconnu au bataillon :(
Si ça n'existe pas ce qui me semblerait assez étonnant, il ne me reste plus qu'à en bricoler un moi-même…
Mais là, j'aurais besoin d'aide technique...
Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev
Dev
28 février 2023 à 18:20
Bonjour Devavrata. Vous cherchez un comparateur (de température) à hystérésis. Et non un interrupteur différentiel.
Cela se faisait très bien en électronique analogique mais on ne fait plus ce qui s'apparenterait désormais à du bricolage, certes, de haut niveau.
Mais ce n'est pas si simple, car il faudrait des senseurs de température et c'est le premier problème : dans quelle gamme de température les senseurs doivent-ils agir et avec quelle précision ? Quelle technologie choisir : thermocouple, Pt 100, autre ? Quelle fiabilité ?
Mots clés pour la recherche de module tout faits :
module comparateur température hysteresis
ou bien régulation température hysteresis.
28 février 2023 à 22:40
Un grand merci pour votre réponse :-))
Pour répondre à vos questions, précisions :
La photo ci-dessous est celle d’un ballon tampon de 1000 l que j’ai intégré dans un chauffage central alimenté par une chaudière bois avec bouilleur (et qui sera, à terme, fortement isolé). Sur les deux départs en attente sera branché un ballon d’ECS sans résistance mais avec serpentin échangeur. Il ne sera donc chauffé que par transfert de chaleur depuis le ballon tampon.
Ce que je souhaite :
1° pour ménager la petite pompe 12 V qui fera circuler l’eau entre le BT et celui d’ECS, faire en sorte qu’elle s’arrête lorsque la °T entre les deux est sensiblement égale ;
2° et bien sûr éviter que ce soit le petit ballon qui, le cas échéant, réchauffe le gros !
Il va sans dire que, dans cette installation, on est pas au 1/10è de degré près ;-)
Ces renseignements sont-ils suffisants pour déterminer le matériel adéquat ?
Dev
Dev
02 mars 2023 à 12:08
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. Interrupteur différentiel triphasé
- N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
- 7. Recherche du neutre du différentiel
- N°19193 : Bonjour. Je me permets de vous contacter car je souhaite remplacer un ancien tableau de fusibles par un tableau disjoncteurs. Mon problème est que je trouve pas le neutre principal à brancher sur mon futur disjoncteur...
- 8. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 9. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 10. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
