Problème va et vient 2 interrupteurs pour 1 lampe
23664
Question Branchement Électrique : Problème va et vient 2 interrupteurs pour 1 lampe
riga
riga
J’ai un va et vient avec 2 interrupteurs pour allumer une ampoule.
L’ampoule ne s’allume pas.dizzy
J’ai bien le courant qui arrive à chaque interrupteur mais pas de courant au niveau de l’ampoule.
J’ai essayé de comprendre le branchement mais tous les schémas de branchement trouvés sur le Net du va et vient avec 2 points de commande montre 3 fils par interrupteur et j’en ai que 2. Alors je ne comprends pas comment ça marche et surtout comment me dépanner.
Est-ce que vous avez une idée ? sleepy
Merci d'avance :loveliness
En pièce jointe photo du branchement de chaque interrupteur et de la lampe et schéma de montage.
schema va et vient 2 interrupteursproble me va et vient 2 interrupteurs 01proble me va et vient 2 interrupteurs 03proble me va et vient 2 interrupteurs 02
28 février 2023 à 15:21
Bob
Bob
2 513 messages
Vous ne dites pas si cela a fonctionné avant, et si ces deux inters allumaient et éteignaient la lampe se qui aiderait.
Personnellement je vois pas un va et vient mais un montage avec télérupteur.
Les inters dans ce cas sont des poussoirs, le télérupteur dans le tableau ou dans une boite de dérivation.
28 février 2023 à 18:22
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les inters en photo ne sont pas des V V ; ce serait plutôt (comme dit Bob) des poussoirs, ils ne correspondent pas au schéma.
N'y a t'il pas un télérupteur au tableau ?
Bonne continuation.
28 février 2023 à 19:58
  • 1. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 7. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 8. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 9. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 11. Va et vient avec lampe économique 20W
    N°2123 : J'ai réalisé une installation électrique en va et vient avec voyant et j'ai choisi comme récepteur une lampe économique 20W. Le problème est que lorque la lampe est éteinte elle émet une très faible lumière (elle clignote...
>>> Résultats suivants pour : Problème va et vient 2 interrupteurs pour 1 lampe >>>
