Notice automatisme rideau métallique
23666
Question Forum Électricité : Notice automatisme rideau métallique
david70
david70
Bonjour à la communauté.
J'ai un souci avec l'automatisme d'un rideau métallique électrique, qui ne redescend plus automatiquement.
Il faut réappuyer sur la télécommande.
Bien entendu, il n'y a pas de nom sur la carte électronique et pas de notice pour reprogrammer tout cela.
Donc, je cherche une notice qui correspondrait à cet automatisme pour le reprogrammer.
Merci d'avance pour vos conseils.
carte automatisme rideau métallique
28 février 2023 à 18:24
30 142 messages
Bonjour David70. On en sait autant que vous sur cette carte, c'est à dire rien.
Il faudrait vous rapprocher d'un installateur spécialisé qui saurait reconnaître la carte.
Il y a 5 relais sur la carte et on sait que ce sont des pièces d'usure à force de commuter du courant.
Rien ne dit que l'un des relais ne ferait pas contact. Les changer sera très difficile vu qu'ils sont made in China.
On peut craindre qu'il faille changer la carte.
Attendons d'autres avis, mais cela risque de se faire attendre.
28 février 2023 à 22:27
philip49
philip49
120 messages
Bonjour David70,
Il s'agit d'une carte électronique de conception ancienne de marque FAAC. Je crains qu'une simple reprogrammation ne soit pas suffisante... Ces cartes n'aiment pas l'humidité (notamment les relais et les supports de CI).
Vous allez pouvoir retrouver votre carte sur le net en tapant "KIT T-BOX ELECTRONIC FAAC". On la trouve en neuf à 150 euros en cherchant un peu (déstockage).
Vous pourrez aussi trouver la documentation technique sur le site de FAAC (faac.fr).
Bonne journée,
Philippe
01 mars 2023 à 09:30
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour Terrien David !
Le S.R.M. (service de renseignement martien) m'a transmis ces quelques liens afin d'identifier votre platine :
http://www.mandos-garaje.es/cuadro-de-maniobras-seav-lrs-2197-set/
https://www.laboutiqueduportail.com/carte-de-gestion/127-carte-electronique-pour-porte-de-garage-220v-avec-recepteur-433-mhz-lrs-2197-seav-3701111212012.html
https://digitalmind.hu/gb/sliding-door-set/547-motorline-kit-slide-800a-sliding-gate-set.html
Ces liens peuvent-ils vous aider ?
Cordialement. Martien-071
01 mars 2023 à 09:33
  • 1. Notice pour automatisme Virgo BFT centrale Lynx
    N°8409 : Bonjour. Je suis à la recherche de la notice pour un automatisme de portail battant Virgo de chez BFT. La centrale est de marque Lynx. Je voudrais reprogrammer ce portail, mais je n'ai pas la notice. Merci par avance.
  • 2. Éclairage sur ouverture fermeture rideau métallique
    N°22017 : Bonjour. Résumé de l'installation : Une serrure à clef deux contact, un contact pour l'ouverture du rideau métallique et un contact pour la fermeture. Ce que je souhaiterais faire : Allumé un circuit d'éclairage à...
  • 3. Recherche notice technique automatisme porte garage Domoteam
    N°13408 : Bonjour. Je suis en panne d'ouverture d'automatisme porte garage Domoteam en ouvrant le boitier je me retrouve avec un bornier vert sur lequel se trouve 10 bornes de 1 à 10 sur le 10 un câble noir qui va nul part sur le 7...
  • 4. Branchement moteur de rideau métallique
    N°16414 : Bonjour, Je viens de récupérer un rideau métallique avec un moteur tubulaire de marque SIMU et forcément les fils sont coupés. Il reste juste un branchement entre 3 fils. J'ai relevé la référence : SIMU 960 Nm:600...
  • 5. Repérer branchement d'un moteur de rideau métallique
    N°13361 : Bonjour. Le hangar de la commune possède un ancien rideau métallique. Les fils du moteur et du boitier montée descente ont été débranchés sans repérage. Comment puis-je identifier le neutre les fils de montée et...
  • 6. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
  • 7. Recherche notice technique pour automatisme porte garage ducati 8200
    N°3720 : Bonsoir, je suis à la recherche de la notice technique pour automatisme de porte de garage marque ducati type 8200, ou bien une méthode pour réinitialiser les butées hautes et basses. Salutations.
  • 8. Notice d'installation d'automatisme de portail marque Astell 300
    N°5547 : Bonjour, j'aurais besoin d'une notice d'installation d'automatisme de portail de marque Astell 300 à ouverture à l'extérieur. Merci d'avance si vous la possédez.
  • 9. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 10. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
>>> Résultats suivants pour : Notice automatisme rideau métallique >>>
