Installer des panneaux photovoltaïque sur mon toit
23667
Questions Branchement Électrique : Installer des panneaux photovoltaïque sur mon toit
JeanReneAcUig
JeanReneAcUig
J'espère avoir mon permis d'installer les panneaux sur mon toit. Mais l'installateur a soulevé une question bien surprenante.
Il souhaite un tableau sur lequel se raccrocher. Il me demande de me raccorder au compteur avec un câble de 16mm².
Visiblement il attend un câble de type HO5 V-K ou H07 V-K or il me semble que l'on utilise ce type de câblage en automobile.
A ma place, feriez-vous partir le câble depuis le compteur ?
Ou bien feriez-vous un câblage intermédiaire qui irait directement sur un tableau sur lequel viendront les câbles du photovoltaïque ?
J'aurai plaisir à vous lire.
JR
05 mars 2023 à 00:21
30 142 messages
Bonjour JeanReneAcUig. Soit votre installateur est compétent, reconnu, agréé, soit il ne l'est pas.
Le raccordement sur le compteur est impossible car l'usager n'a pas accès aux bornes.
HO5V-K et HO7V-K sont des conducteurs souples uniques et doivent être inclus dans des goulottes ou d'autres conduits.
En automobile les conducteurs utilisés sont différents car mécaniquement plus robustes vu l'environnement.
A votre place on mettrait en doute les capacités de l'installateur. Ce n'est pas au particulier de pallier les insuffisances.
Tout dépend du contrat que vous avez signé.
Un tableau de raccordement incluant onduleur et dispositifs de comptage et protection est la règle.
Attendons d'autres avis.
05 mars 2023 à 09:32
NDielec
NDielec
49 messages
Que dit le devis ?
- Est-il prévu la "revente" à EDF ? (Pour revendre votre surplus, vous devez souscrire à un contrat d'Obligation d'Achat Photovoltaïque. Ce contrat vous est envoyé directement par EDF OA).
Si l'installateur est compétent, il a dû vous le dire et c'est normalement lui qui doit faire les démarches pour vous.
- Au niveau électrique c'est à l'installateur de le faire, pas à vous, si l'installateur est sérieux. De plus sur le devis il doit être indiqué cette installation avec la section des câbles. Les installateurs sérieux fournissent même un schéma du câblage.
05 mars 2023 à 13:06
  • 1. Branchement panneaux photovoltaïques
    N°18456 : Bonjour à tous les bricoleurs. J'ai une arrivée réseau électrique en triphasé équipé de 2 tableaux de distribution. Je viens de faire installer des panneaux photovoltaïques, en triphasé, dont l'arrivée de la...
  • 2. Installation vérin électrique sur panneaux solaire
    N°20863 : Bonjour tout le monde. Je souhaiterais installer un vérin électrique pour incliner les panneaux solaires de mon camping-car. J'ai déjà fait quelques essais, mais les tests n'étant pas concluants je cherche un peu...
  • 3. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 4. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
    N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
  • 5. Installer horloge modulaire sur boiler triphasé panneaux photovoltaïques
    N°21919 : Bonjour, Jusqu'à présent, j'avais un contacteur J/N sur mon boiler triphasé. Suite à l'installation de panneaux photovoltaïques, je voudrais installer une horloge afin que mon boiler chauffe désormais principalement en...
  • 6. Informations pour installer des panneaux photovoltaïques
    N°7588 : Bonjour ! Je souhaite obtenir des informations pour installer des panneaux photovoltaïques. Pouvez-vous me donner des conseils ? Merci.
  • 7. Installation photovoltaïque pas encore raccordée dangereux ?
    N°14933 : Bonjour à tous, Je vous passe le récit bien sombre de ma mésaventure avec la société qui m'a installé mes panneaux photovoltaïques. Je me trouve aujourd'hui à faire les démarches nécessaires par moi-même du...
  • 8. Panneaux photovoltaïque en défaut de terre
    N°24899 : Bonjour à tous. Sur mon installation photovoltaïque, l'onduleur par temps de pluie se met en défaut de terre ! J'ai mesuré les tensions dans les deux cas, en fonctionnement et en défaut. Cette installation comporte deux...
  • 9. Panneaux solaire photovoltaïque sont-il rentable ?
    N°22696 : Bonjour. Je pose cette question pour des personnes qui possède une installation de panneaux solaire photovoltaïque. Combien en faut-il pour pouvoir dégager une certaine rentabilité énergétique chez soi ? En combien de...
  • 10. Changement DDR installation électrique photovoltaïque
    N°16435 : Bonjour, Je souhaite changer mon DDR actuel 30 mA par un 100 mA, sur une installation photovoltaïque. Je sais qu'elle ne sera plus au norme mais cela évitera les disjonctions lorsqu'il pleut. J'ai acheté un...
>>> Résultats suivants pour : Installer des panneaux photovoltaïque sur mon toit >>>
chargeur solaire branchementbranchement moteur electrique 220prise electrique 220prise electrique plaque induction
