Branchement panneaux photovoltaïques
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
18456
Question Forum Électricité : Branchement panneaux photovoltaïques
abmc
abmc
9 messages
Bonjour à tous les bricoleurs.
J'ai une arrivée réseau électrique en triphasé équipé de 2 tableaux de distribution.
Je viens de faire installer des panneaux photovoltaïques, en triphasé, dont l'arrivée de la production électrique de ces panneaux est branchée sur chaque phase du tableau 1.
Le tableau 2 et le puits bénéficient t'ils de l'électricité produite par les panneaux ?
Nota : Le puits, en triphasé sans neutre, est branché à la sortie du disjoncteur général de l'arrivée réseau.
Le courant produit revient il jusqu'au disjoncteur général ?
Un bricoleur non électricien.
Alain
14 août 2018 à 09:59
30 095 messages
Bonjour Alain.
C'est à votre installateur d'apporter les précisions suivant le type d'installation qu'il a réalisé.
Il y a trois types d'installations :
1. vente de la totalité
2. vente du surplus
3. autoconsommation totale
La vôtre est donc du type 1 ou 2 puisque vous êtes raccordé au réseau.
Ce document précise les types de raccordements : photovoltaique.info schémas de raccordement
En fonction de cela vous aurez la réponse à votre question.
Dans le cas du type 2 la production solaire sera utilisée localement par les récepteurs dont la pompe de puits. La production solaire diminue l'énergie demandée au réseau.
Dans le cas du type 1 l'énergie solaire est injectée sur le réseau. Il s'ensuit alors des facturations adaptées.
Mais quand un récepteur consomme 1 Wh, celui ci provient de l'ensemble des générateurs qui alimentent le réseau. Impossible de faire la différence des sources d'énergie au niveau de l'usager.
15 août 2018 à 10:07
Pourriez vous détailler svp ?
Le courant empruntant "le chemin le plus court" si l'énergie est disponible au niveau des panneaux il proviendrait de celui-ci ? Non ?
Et des différents compteurs présents sur place n'est il pas possible de faire la différence ?
16 août 2018 à 16:01
30 095 messages
Bonjour. Si vous êtes Alain il aurait fallu vous loguer afin de continuer à converser.
Non car les échanges d'énergie respectent les lois de la physique, d'autant plus que le courant est alternatif et qu'il change de sens 100 fois par seconde. Il n'y a pas de chemin le plus court comme vous pensez. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Cela fait l'objet de la formation initiale en électrotechnique d'un bon niveau, bac + 2 minimum.
En courant continu les raisonnements seraient différents. L'exemple type est l'automobile où la batterie peut fonctionner en générateur ou récepteur, suivant le courant demandé par les récepteurs, et le courant débité par l'alternateur. On ne détaillera pas le fonctionnement des automobiles équipées de machines électriques pouvant fonctionner dans les deux modes, moteur ou génératrice.
Pour les installations de type 1 et 2 le fonctionnement des récepteurs habituels de l'habitat ne changera pas, que les panneaux solaires soient en activité ou non. C'est juste une différence de facturation.
En autonomie complète les récepteurs sont uniquement alimentés par les panneaux.
Vous évoquez 2 compteurs, ce qui laisse penser que l'installation est de type 1, avec vente de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau.
16 août 2018 à 17:34
abmc
abmc
9 messages
Merci pour la réponse, mais je me suis aperçu que je n'avais pas expliqué correctement ma question.
J'ai une installation réseau électrique en triphasé 15kWa qui alimente 2 logements.
Les 2 logements sont équipés de leurs propre disjoncteur général. Le logement principal de 2 tableaux de répartition disjoncteurs, le logement 2 d'un seul. (voir croquis)
L'énergie produite par les panneaux photovoltaïques est connectée sur le tableau 1 du logement 1 et l'installation est prévue en autoconsommation.
QUESTION 1 : Le tableau 2 du logement 1 bénéficie t'il des l'apport d'énergie des panneaux ?
QUESTION 2 : Le puits étant branché directement sous disjoncteur général du logement 1 (en triphasé sans neutre) en bénéficie t'il également ?
Merci pour vos réponses.
Alain
schéma branchement réseauschéma branchement réseau détail
17 août 2018 à 11:59
30 095 messages
Bonjour Alain.
Ce qui manque sur votre synoptique est le comptage. L'autoconsommation consiste à utiliser l'énergie photovoltaïque produite dans l'habitat, donc sur les tableaux 1 et 2 et donc les deux logements. Quand l’habitat ne consomme pas assez l'énergie est injectée sur le réseau.
Dans votre hypothèse l'énergie solaire est distribuée sur les deux logements.
Ce qui précède est une interprétation de vos explications associée à une recherche sur le net.
Bien évidemment c'est à votre installateur de vous préciser tout cela.
Un autre point. 15 kVA pour deux logements risque d'être un peu juste.
S'il s'agit de location non saisonnière, il faut deux points de livraisons comptage indépendants. Un incident dans l'un des logements peut faire déclencher le DJ principal (déséquilibre des intensités par exemple). Et on ne peut revendre de l'énergie électrique à partir d'un seul abonnement.
17 août 2018 à 23:50
abmc
abmc
9 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris, la production des panneaux concerne toute l'installation (logement 1 et 2), le surplus étant injecté sur le réseau EDF.
Donc je fais un don d'électricité à EDF.
Si j'avais des batteries, le surplus serait il stocké et utilisé ultérieurement ?
Est ce valable, y a t'il des contraintes sans compter le prix?
Merci pour tout.
Alain
22 août 2018 à 09:06
30 095 messages
Bonjour Alain. Tout dépend de l'installation dont vous disposez et du comptage associé. Vous comprenez bien que devant cet écran on n'a pas de vue d'ensemble, et c'est pour cela que votre installateur est à même de vous renseigner. N'oublions pas que vous avez dû signer en connaissance de cause un devis qui mentionne les détails de l'installation et du comptage et c'est à ce document de vous référer. Il n'y a pas de raison que vous donniez de l'énergie au fournisseur ; le ou les compteurs sont là pour faire la comptabilité de l'énergie produite, consommée localement ou réinjectée dans le réseau.
Les onduleurs avec batteries n'appartiennent pas à ce type de technologie. Dans votre cas toute l'énergie produite est utilisée (donc non stockée) soit pour vos applications soit réinjectée dans le réseau. Une sorte de vases communicants.
22 août 2018 à 09:34
abmc
abmc
9 messages
Merci pour tout.
Quant à demander des infos à l'installateur, il faudrait faire décoller la chasse...huffy
A bientôt.
22 août 2018 à 11:09
  • 1. Branchement horloge plus fil pilote EDF panneaux solaires
    N°25589 : Bonjour le forum. J'ai installé des panneaux solaires récemment et mon chauffe-eau et déclenché avec un contact fil pilote EDF en heures creuses uniquement la nuit. Je souhaiterais mettre en plus une horloge pour qu'il se...
  • 2. Panneaux photovoltaïques et radiateur électrique
    N°25744 : Bonjour. Suite à l'acquisition de panneaux photovoltaïques, je souhaiterais pouvoir profiter de la production en journée pour faire fonctionner un radiateur électrique en période de froid. Pour cela, j'ai installé une...
  • 3. Bruit depuis l'installation de panneaux solaires photovoltaïques
    N°12407 : Bonjour, Depuis le 1er aout, date de pose de 24 panneaux solaires photovoltaïques, depuis nous nous sentons mal dans notre maison et nous avons perdu le sommeil. En effet on perçoit une onde ainsi qu'un bruit continu genre...
  • 4. Installation panneaux photovoltaïques
    N°19848 : Bonjour. Je ne sais pas si ce forum électricité est compétent en la matière mais je commence à me renseigner afin de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur mon toit. J'étais parti sur environ 12 panneaux de...
  • 5. Dimensionnement câble électrique pose de panneaux photovoltaïques
    N°23729 : Bonjour. Je souhaite poser des panneaux panneaux photovoltaïques sur ma terrasse couverte et me pose une question si mon installation existante est suffisamment dimensionnée. Voici l'état actuel de mon installation : J'ai...
  • 6. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 7. Ajout panneaux photovoltaïques
    N°22987 : Bonjour, Je vous explique vite fait une situation assez complexe dans laquelle je suis, j'avais 6 panneaux solaires et avait un contrat avec Enedis pour racheter mon électricité. J'ai fait réinstaller 6 panneaux...
  • 8. Conseils installation panneaux photovoltaïques
    N°21510 : Bonjour. Notre maison est équipée de panneaux photovoltaïques. L'installation comporte un système de contrôle dit "Enphase" et une batterie du même nom pouvez vous me dire a quoi elle sert car lorsqu'il y a une coupure...
  • 9. Installer horloge modulaire sur boiler triphasé panneaux photovoltaïques
    N°21919 : Bonjour, Jusqu'à présent, j'avais un contacteur J/N sur mon boiler triphasé. Suite à l'installation de panneaux photovoltaïques, je voudrais installer une horloge afin que mon boiler chauffe désormais principalement en...
  • 10. Informations pour installer des panneaux photovoltaïques
    N°7588 : Bonjour ! Je souhaite obtenir des informations pour installer des panneaux photovoltaïques. Pouvez-vous me donner des conseils ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement panneaux photovoltaïques >>>
