Lumière qui fait sauter un interdiff
23668
Question Forum Électricité : Lumière qui fait sauter un interdiff
Kiliog
Kiliog
3 messages
Nouveau sur le forum, je vous remercie par avance de l'aide apportée.
Voici mon problème : j'ai remplacé un tableau électrique à fusibles avec neutres communs par un tableau à disjoncteurs.
Le circuit des lumières est branché sur un disjoncteur 10 A et en tête de ligne (6 disjoncteurs) par un interrupteur différentiel 63 A. Quand j'allume la lumière (peu importe laquelle), l'interrupteur différentiel 63 A saute, mais aussi celui de la ligne du dessous.
Il s'agit d'un 40 A qui protège des circuits de prise (4 circuits). J'ai identifié le circuit de prise qui met le bazar et je l'ai disjoncté.
Les lumières fonctionnent normalement. Si je l'enclenche, les deux interrupteurs différentiels sautent et seulement eux. Le circuit prise incriminé semble nickel et les prises ont été testées avec une lampe de chevet.
Je coince et ne parviens pas à faire le lien entre ces deux circuits.
Merci de votre aide.
05 mars 2023 à 17:33
30 084 messages
Bonjour Kiliog.
Pour décoincer, il faut identifier le circuit lumière en défaut, phase et neutre. Si la phase est sur l'ID 1, et le neutre sur l'ID 2, les deux détectent un défaut d'isolement.
Quand on recâble un tel tableau il faut appairer tous les circuits, phase et neutre. Un circuit doit être en aval, par l'intermédiaire de son disjoncteur, d'un même ID. Peut-être qu'il y aura d'autres départs à appairer.
On vous laisse chercher.
05 mars 2023 à 21:45
Kiliog
Kiliog
3 messages
J'ai identifié le circuit d'éclairage.
En effet, au lieu de chercher à appairer neutres et phases, je les ai regroupés avec des Wagos pour venir les brancher sur un disjoncteur 10A.
Je dépasse les 8 points lumineux autorisés, mais je n'arrive pas à faire mieux pour le moment.
Ce qui m'embête, c'est que les lumières fonctionnent quand le circuit prise incriminé est disjoncté.
Dans le même temps, toutes les prises de ce circuit fonctionnent quand il est activé.
En revanche, le fait d'allumer une lumière fait sauter les inter diff des deux rangées.
Pourrait-ce être un problème de mise à la terre du circuit prise ?
05 mars 2023 à 22:02
30 084 messages
Peu importe.
Non.
Il s'agit bien d'un problème d'appairage.
Mais avez vous appairé les circuits ? PC et lumière.
Bref, qu'avez vous fait avec tous les neutres ?
On comprend que l'appairage n'a pas été effectué, un travail préparatoire indispensable dès l'instant où l'on pose plus d'un interrupteur différentiel.
Vous auriez dû sous-traiter à un professionnel. Ou demander au forum la procédure.
Un gros dépannage en perspective.
05 mars 2023 à 22:58
10 993 messages
On s'en fiche de la limite des 8 sur une installation existante.
Je pense que vous avez le neutre (ou la phase) de votre circuit éclairage et de votre circuit prises qui se rejoignent quel que part dans l'installation.
Cela peut être complexe à trouver.
Si au final, vous ne vous en sortez pas, regrouper les 2 sous le même disjoncteur.
06 mars 2023 à 07:29
Kiliog
Kiliog
3 messages
Je me suis mal exprimé.
J'ai appairé les phases et les neutres de tous les circuits.
Mais, il y avait sur le tableau précédent deux portes fusibles pour un seul circuit d'éclairage.
J'ai réussi à identifier les phases de ce circuit, mais pour les neutres, c'était impossible !
C'est pour cela que pour le circuit d'éclairage, j'ai tout mis sur le même disjoncteur, dépassant au passage les 8 autorisés. Le problème maintenant, c'est que lorsque tous les disjoncteurs et interrupteurs différentiels sont en route, si j'allume une lumière, l'interrupteur différentiel où se trouve ce circuit saute, mais aussi celui du dessous qui comporte des circuits prises.
Je pense effectivement à une interaction phase-neutre entre le circuit prise et l'éclairage.
Cela paraît impossible, sauf peut-être dans une boîte de dérivation. Je vais voir.
Je vous remercie mille fois pour vos réponses et le temps passé à chercher.
Très cordialement.
06 mars 2023 à 14:40
  • 1. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 2. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 4. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 5. Circuit électrique fait sauter le disjoncteur
    N°17236 : Bonjour, J'ai installé un luminaire dans la salle d'eau d'un appartement que j'ai acheté récemment, et la locataire m'a signalé qu'il faisait sauter le disjoncteur au bout d'un certain temps (10 minutes la première...
  • 6. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 7. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 8. Lumière fait tout disjoncter
    N°16243 : Bonjour, J'ai un néon au garage qui quand je l'allume fait tout sauter alors que cela fonctionnait très bien avant. J'ai pensé qu'il suffirait de remplacer le néon par neuf et que le problème serait réglé... Il n'en est...
  • 9. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 10. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
>>> Résultats suivants pour : Lumière qui fait sauter un interdiff >>>
armoire electriques schdouille b22 laitonprises electrique usaremplacer fils fer a repasser
