Installation vérin électrique sur panneaux solaire
20863
Question Forum Électricité : Installation vérin électrique sur panneaux solaire
misso
misso
14 messages
Bonjour tout le monde.
Je souhaiterais installer un vérin électrique pour incliner les panneaux solaires de mon camping-car.
J'ai déjà fait quelques essais, mais les tests n'étant pas concluants je cherche un peu d'aide.
J'ai deux panneaux solaires de 20 kg chacun et de dimension 80 x 160 cm. J'ai à ma disposition un vérin de poussée 90 kg, longueur fermée de 80 cm et qui s'ouvre de 70 cm supplémentaire. Pour avoir un angle suffisamment important pour le démarrage du vérin j'ai utilisé une barre en acier qui positionne le haut du vérin à 20 cm au dessus du toit.
Les installations testées sont les suivantes :
- Vérin entre les deux panneaux solaires. Le vérin n'arrive pas à soulever les panneaux, ou alors force beaucoup sur la barre en acier, ce qui me fait arrêter le test de peur de l'arracher.
Est-ce que cette disposition est envisageable ?
- Vérin de l'autre côté des panneaux.
Cela fonctionne mais malheureusement le vérin n'étant pas centré par rapport à l'installation, le panneau de droite a tendance à se tordre. Une vidéo qui illustre le problème :
https://youtu.be/FKfdUdIKnm0 Comment y remédier ?
Auriez-vous d'autres suggestions ?
installation vérin électrique sur panneaux solaireinstaller vérin électrique sur panneaux solaire
22 mai 2021 à 19:18
30 138 messages
Bonjour misso. Mécaniquement le système en photo ne peut bien fonctionner (une étude rapide de l'équilibre du système le montre, mais il faut être initié). Sauf quand les panneaux sont suffisamment inclinés. Le vérin est bien long.
Vous pourriez vous inspirer d'un compas ou pantographe. Une extrémité est fixée sur le panneau, l'autre sur le véhicule. Le point de jonction entre les deux branches est fixé sur la tige du vérin. Si celle-ci tire, le compas se déplie et les panneaux s'inclinent. Il faudrait qu'au repos les branches du compas ne soient pas rigoureusement parallèles.
Vous pourriez essayer ce système, sans avoir besoin de le mettre en équations.
22 mai 2021 à 22:50
misso
misso
14 messages
Quand vous dites que cela ne pouvait fonctionner, vous le confirmez pour les deux montages (vérin opposé aux panneaux et entre les panneaux) ?
Pour votre suggestion, quel serait l'avantage d'un pantographe ? Est-ce dans l'un des deux montages présentés précédemment que vous l'ajouteriez ?
Quelle taille de vérin auriez-vous préféré ?
Je vous remercie. C'est un sujet assez délicat pour moi.
23 mai 2021 à 00:07
30 138 messages
Re. Vous pourriez vous inspirer des systèmes d'ouverture des fenêtres de plafond qu'il y a dans les autocars ou les caravanes. Je n'ai pas d'expérience dans ces domaines, juste des observations.
Vous n'êtes pas tout seul.
le document joint montre 3 systèmes. Le vôtre est en 1. L'étude des forces en jeu montre que la composante verticale FV1 (en vecteur) ne peut permettre de "vaincre" le poids des panneaux P pour les faire monter. Vous avez dû constater que l'équerre a tendance à plier.
En 2, avec un vérin plus court, les panneaux pourraient monter.
En 3 une sorte de compas dont l'articulation est solidaire du vérin devrait permettre l'ouverture des panneaux quand le vérin tire.
Mécaniquement (= mathématiquement), l'étude vectorielle est assez simple, le système étant composé de sous-ensembles en équilibre avec 2 points d'application (le vérin et le panneau), et 3 avec le compas.
L'inconvénient des montages 2 et 3 est qu'il faut que le point d'attache du vérin sur le véhicule soit en dessous du plan des panneaux.
Sans faire de mécanique théorique (étude vectorielle), vous pouvez maquetter le système sur une planche avec un tasseau mobile équivalent au panneau, l'équerre éventuelle, et un vérin dont l'axe donnera le sens des forces qu'il exerce. Ainsi vous verrez que la solution 1 nécessite de pousser très fort sur le vérin pour que le panneau monte. En 2, avec un vérin plus court, la force qu'il exerce sur l'équerre a une composante verticale FV2 plus grande que FV1.
Mais regardez comment cela est fait sur les véhicules équipés. Il se peut que les panneaux ne soient pas mobiles autrement qu'à la main.
Bonne recherche.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
schéma installation vérin électrique
23 mai 2021 à 12:25
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
J'ai toujours des idées bizarres ... que voulez-vous ... d'une autre planète !
Peut-être placer un/des ressort(s) pour faciliter l'un des deux mouvements et donc aider le vérin.
Des ressorts... un vérin placé à l'horizontale... une poulie de renvoi ... :
Les ressorts forcent la montée des panneaux, le vérin est placé à l'horizontale et un câble est fixé au bout de la tige.
Le câble passe par une poulie de renvoi et est fixé à l'extrémité des panneaux.
Suivant le sens de placement du vérin, on peut choisir s'il doit pousser ou tirer pour rabattre les panneaux.
Si la course du vérin est suffisamment longue on peut imaginer de placer un mouflage.
Est-ce possible ? pas analysé, pas essayé non plus - une roue dans un guide placé sur le toit poussée/tirée par le vérin placé à l'horizontale en dessous des panneaux qui lorsqu'elle se rapproche du pivot des panneaux les fait pivoter.
Voir si la force du vérin.
Juste des délires d'extraterrestre. smile
24 mai 2021 à 10:48
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
En attendant le train. Photo Patrice Faro. Exposition photo sur le parvis de la Gare de Lyon Paris.
Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
24 mai 2021 à 21:18
  • 1. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 2. cherche schémas installation panneaux solaires
    N°129 : Bonjour, je cherche des schémas d'installation pour des panneaux solaires ou des adresses de bons sites consacrés à l'énergie solaire.
  • 3. conseils installation panneaux solaires pour faire de l'électricité
    N°90 : Bonjour, je viens d'acheter une maison dans la Drôme, je recherche des personnes qui auraient déjà installé un chauffage solaire et aussi des renseignements sur l'installation de panneaux solaires pour faire de l'électricité ou...
  • 4. Branchement panneaux photovoltaïques
    N°18456 : Bonjour à tous les bricoleurs. J'ai une arrivée réseau électrique en triphasé équipé de 2 tableaux de distribution. Je viens de faire installer des panneaux photovoltaïques, en triphasé, dont l'arrivée de la...
  • 5. Petite installation électrique pour panneaux solaires
    N°18734 : Bonjour à tous, Je cherche à acheter un ou deux panneaux solaires pour une maison de vacances, pour un ensemble de 200 à 300w, histoire de faire marcher quelques ampoules basse conso, un ou deux ordis, un petit téléviseur,...
  • 6. Energie solaire mode de fonctionnement installation
    N°6857 : Bonjour, j'ai un problème qui m'intrigue et qui concerne les panneaux solaires, en particulier la production d'énergie électrique et la revente éventuelle d'électricité non utilisée à EDF. Ce qui me pose problème, c'est le...
  • 7. Informations panneaux solaire batterie
    N°348 : J'ai une installation privée de mon circuit électrique dans ma maison. Je possède 4 batteries, 1 convertisseur 24v / 220v / 2000w rechargés par un groupe électrogène, mais je voudrais installer des panneaux photovoltaiques....
  • 8. Branchement d'un contacteur inverseur pour alimentation en solaire
    N°3896 : Je viens d'installer une éolienne et des panneaux solaires en 12V. J'ai une réserve sur batterie en 12v de 400A et un convertisseur pur sinus 12V/220V de 3500W. Je veux alimenter la maison en 220 prioritairement avec le résau...
  • 9. Motorisation des portails par solaire
    N°3918 : Que pensez vous de la motorisation des portails par de l'énergie solaire ?
  • 10. Basculer automatiquement source électrique EDF et solaire
    N°8366 : Bonjour à tous, Mon problème : je voudrais faire fonctionner un/des appareils électriques à l'aide d'électricité venant de panneaux solaires. Mon souci est que je voudrais que ces appareils soit reliés aussi au réseau EDF en...
>>> Résultats suivants pour : Installation vérin électrique sur panneaux solaire >>>
