Installation pédale pour aspirateur
Question Branchement Électrique : Installation pédale pour aspirateur
J'ai un aspirateur qui est allumé/éteint 200 à 300 fois par jour.
Le petit interrupteur à verrouillage qui le commande souffre beaucoup et finit par brûler régulièrement (soit il ne fonctionne plus du tout soit il fonctionne uniquement quand on reste appuyé dessus).
Je souhaiterais installer un interrupteur à pied à contact momentané pour soulager l'interrupteur de l'aspirateur et faciliter le travail de l'opérateur.
Faut-il installer cette pédale comme un interrupteur classique qu'on mettrait sur le câble ?
À savoir créer un boitier avec trois prises, une pour l'arrivée secteur, une pour brancher la pédale et une pour brancher l'aspirateur. Dans le boitier, le neutre secteur directement vers le neutre prise aspirateur, la phase secteur vers la pédale puis de la pédale vers la phase aspirateur ?
Faut-il prévoir un élément supplémentaire (fusible, relais) ?
L'aspirateur consomme 1200W, les pédales sont-elles adaptées à ce genre de puissance et à une utilisation aussi intensive ?
22 mai 2021 à 12:35
Bonjour BioMain.
Il se peut que la puissance soit celle qui est utile et non l'absorbée. Quoi qu'il en soit, le courant d'appel au démarrage doit être pris en compte. Une mesure sur place avec la fonction "in rush" d'une pince ampèremétrique permettrait d'avoir une idée de l'intensité maxi pendant le démarrage.
Maintenant, il faut voir aussi si l'aspirateur est dimensionné pour un fonctionnement de ce type.
Le moteur est supposé de type universel fonctionnant en monophasé. Il y a peut-être une autre motorisation à envisager, et un autre type de commande de puissance par l'intermédiaire d'un relais statique. On semble être au delà des possibilités de la commande électromécanique. Le moteur lui même n'est peut-être pas prévu pour fonctionner avec un tel régime. Les nombreux cycles journaliers provoquent des échauffements auxquels l'usager ne pense pas, qui sont bien réels, et qui peuvent affecter la durée de vie du moteur.
Vu d'ici il manque des éléments techniques pour donner de meilleures pistes pour améliorer le système.
L'aspirateur (de quoi ?) ne pourrait-il pas fonctionner en permanence ?
Citation :Non. Il faut que la pédale commande un contacteur très bien dimensionné pour ce genre d'utilisation.
22 mai 2021 à 14:16
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
L'aspirateur est un Nilfisk GM 80.
Les données constructeur indiquent une puissance consommée de 1200W et une puissance utile de 270W.
Il sert à aspirer les petites poussières résiduelles suite à un broyage avant de passer au broyage suivant.
Le fonctionnement en permanence serait trop pénible pour les oreilles des opérateurs.
L'utilisation est d'environ 10 secondes toutes les deux minutes.
Les pédales que j'ai vues annoncent une tolérance de 15A sous 250V, je pensais donc qu'elles pouvaient supporter les 1200W de l'aspirateur. Mais peut-être pas pour tenir les dix secondes et 200 fois par jour.
D'après votre explication il faudrait donc que je trouve un système actionné par la pédale et qui lui se chargerait de faire le lien entre le secteur et l'aspirateur.
Je vais chercher...
Merci d'avoir éclairé ma lanterne.
Je vais chercher...
22 mai 2021 à 18:20
Re. La notice donne une puissance utile entre 270 W et 400 W, et une puissance consommée maxi de 780 W. Il n'empêche que le courant au démarrage n'est pas négligeable.
Vous pourriez envisager plutôt une sorte de hotte avec aspiration déportée.
Il faudrait essayer une pédale et voir combien de temps elle dure. Idem pour le moteur de l'aspirateur pas franchement fait pour subir des cycles arrêt/marche nombreux et brefs.
L'avis personnel est qu'il faudrait chercher un système d'aspiration différent (avec moteur asynchrone (ou électronique sans balais) et non universel, ce dernier étant particulièrement bruyant), déporté et peu bruyant. Un ventilateur centrifuge avec gaines souple pour l'aspiration par exemple http://airap.fr/fr/
Une autre solution serait de mettre l'aspirateur loin du poste de travail et rallonger le tuyau.
Ou bien faire appel à un fournisseur spécialisé en aspiration industrielle en indiquant vos contraintes.
Citation :Ce doit être assez insupportable, malgré le niveau sonore relativement faible de l'appareil (à la longue, le fonctionnement répétitif doit être pénible - il y a des normes de bruit à respecter pour les postes de travail). S'il y a plusieurs aspirateurs, le bruit peut être presque continu et irrégulier.
Citation :On revient donc au contacteur.
22 mai 2021 à 19:37
Pour votre besoin ceci pourrait convenir : Commutateur maitre esclave Kemo
23 mai 2021 à 10:14
Bonjour Bob. Il est à craindre que le dispositif ne convienne pas.
A lire le document, le dispositif ressemble à ce que l'on trouve sur certains aspirateurs de chantier de moyenne ou haute gamme. L'appareil dispose d'une prise de courant sur laquelle on branche une scie circulaire par exemple. Le tube de l'aspirateur est relié au dispositif d'aspiration sur la scie. Le fait de mettre la scie en service provoque la mise en marche de l'aspirateur et vice-versa. C'est exactement la fonction décrite sur la photo, avec les fonctions circular saw et vacuum cleaner.
Il y a un relais un relais interne à l'intérieur. On espère qu'il est bien dimensionné (16 A, mais pendant combien de temps ?).
Vu d'ici, le dispositif ne semble pas correspondre aux besoins de BioMan, soulager l'interrupteur de la pédale.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
23 mai 2021 à 10:45
Bonjour à tous et merci pour vos interventions.
Suite aux remarques éclairées de GL et après quelques recherches sur le web, j'en arrive au schéma suivant.
J'ai vu des connecteurs avec une seule E/S donc coupure sur la phase. Est-ce une meilleure solution ?
D'autre part j'ai vu des montages avec une alimentation 220V c.a. vers 24V c.c. pour une utilisation avec une pédale prévue pour fonctionner en 24V c.c. (et évidemment un contacteur avec une bobine 24V c.c)
Là encore, est-ce utile ?
Merci pour vos éventuels commentaires.
Et bon dimanche
Et bon dimanche
23 mai 2021 à 14:06
Bonjour GL,
Je voyais l’intérêt de ce commutateur pour simplifier les gestes de l'opérateur avec une mise en service de l'aspirateur automatique sans utilisation de pédale lorsque le broyeur est utilisé, en ce qui concerne sa résistance dans le temps ?? peut-être conserver votre idée de contacteur de puissance dont la bobine serait alimenté par ce dispositif.
Voir ce qu'en pense BioMain.
23 mai 2021 à 15:42
Bob, merci pour votre intervention. Je ne l'ai pas précisé mais l'aspirateur ne doit absolument pas fonctionner pendant le broyage sinon disparition des produits, fermeture de l'usine, chômage...
Mais j'avais effectivement repéré ce matériel pour un projet personnel. Les commentaires que j'ai vus laisse planer un certain doute sur sa durée de vie.
23 mai 2021 à 16:45
Re. Le contacteur doit être choisi surdimensionné pour supporter les cycles. Quant à l'aspirateur, même Nilfisk, il durera ce qu'il durera (à vrai dire on ne sait pas). D'où l'idée d'une aspiration centralisée, peut-être répartie sur plusieurs postes, mais avec ouverture de chaque bouche commandée par une pédale.
Des automatismes autrement plus complexes ont des commandes pneumatiques, par exemple, on pense à des systèmes de préhension par ventouses.
Le système est peut-être à revoir, sauf si vous avez des prix chez Nilfisk. En attendant vous pouvez rallonger le tube pour limiter les nuisances sonores. Cet aspirateur n'est pas fait pour être utilisé dans un processus industriel. Dans votre sous-sol il aurait davantage sa place ! C'est vrai qu'il est peu bruyant.
23 mai 2021 à 19:43
Bonjour GL,
Pas de prix chez Nilfisk malheureusement
Mais une dizaine d'aspirateurs utilisés pour leur fonction première (nettoyage d'une zone à atmosphère contrôlée, un par pièce).
Et un qui est un peu détourné de sa fonction, ou tout du moins soumis à une charge de travail inhabituelle. Pas question ici de changer le principe de fonctionnement en créant une aspiration centralisée.
J'ai repéré qu'il existe des contacteurs qui sont donnés pour plusieurs milliers de cycles quotidiens, il devrait bien s'en trouver un qui corresponde à mon besoin.
Encore merci pour toutes vos interventions rapides et claires.
24 mai 2021 à 13:15
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Statue de Saint Louis, château de Vincennes. Photo Patrice Faro. Nikon D610 objectif Nikkor 300 mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
25 mai 2021 à 16:18
- 1. Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
- N°8927 : Bonjour, Dès que je branche mon aspirateur dans une prise électrique, celle-ci disjoncte, et même si je change de prise. Que se passe-t-il ? Faut-il que je change d'aspirateur ou puis-je diagnostiquer, voire réparer mon appareil...
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. Installation relais 220v pour aspirateur à copeaux
- N°20105 : Bonjour à tous. J'ai quelques notions d’électricité, mais là je suis vraiment largué. Voilà mon problème : J'ai 3 machines (scie circulaire, dégauchisseuse, scie pendulaire) Je veux installer un aspirateur à...
- 4. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 5. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 6. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 7. Installation tableau divisionnaire
- N°19095 : Salutations, Je me présente humblement devant vous afin de solliciter votre aide pour la mise en place d'un tableau divisionnaire. Je rénove une maison de ville qui est très très longue.... :-) Et comme un dessin vaut...
- 8. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 9. Schéma électrique installation électrovanne avec temporisation
- N°20531 : Bonjour à tous, Je souhaite améliorer l'utilisation d'un poste à souder GYS 160 Tig Lift en insérant une électrovanne sur le circuit gazeux (argon). Cette électrovanne, normalement fermée serait commandée à l'ouverture...
- 10. Adapter un aspirateur acheté aux USA
- N°5814 : Bonjour, j'ai acheté au U.S.A un aspirateur mais le souci est que le branchement n'est pas pareil en France. Je possède le même aspirateur mais le moteur est mort, alors je voudrais savoir si il est possible de récupérer le...
