Appareil électrique inconnu
20864
Question Forum Électricité : Appareil électrique inconnu
BioMain
BioMain
7 messages
Quelqu'un saurait-il me renseigner sur l'appareil illustré par les photos suivantes.
Je pense à un transformateur 220/12 au vu des inscriptions sur le capot.
Mais à quoi ce genre d'appareillage peut-il servir ? Qu'alimentait-on en 12V c.a. au siècle dernier ?
Le fait est que la bête sens le chaud et que le capot est brûulant...
Toute idée sera la bienvenue.
appareil électrique inconnuappareil électrique inconnuappareil électrique inconnuappareil électrique inconnu
23 mai 2021 à 17:06
30 132 messages
Bonjour BioMain. C'est un transformateur 220 / 12 V AC qui pouvait ou peut servir de transformateur pour sonnette.
Normalement il ne débite que quand on appuie sur le bouton de la sonnette, donc, la plupart du temps il fonctionne à vide et devrait seulement être à peine tiède. Voyez ce qu'il peut alimenter en 12 V AC. Il suffit de débrancher un seul des conducteurs en sortie. Si tout va bien, ne débitant pas, le transformateur devrait refroidir.
Regardez les liaisons dans la boîte grise.
23 mai 2021 à 19:30
BioMain
BioMain
7 messages
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Je pensais effectivement à un transfo pour une sonnette. La propriétaire de la maison (ma sœur) m'a confirmé qu'il y avait une vieille sonnette quand elle a acheté la maison.
Je vais tenter de repérer d'où partent les fils sur le tableau et débrancher.
24 mai 2021 à 13:04
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 073 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Le nouveau siège du Monde à Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS 60D. Objectif Samyang grand angle 14 mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
24 mai 2021 à 23:46
  • 1. Appareil inconnu dans tableau électrique
    N°12779 : Bonjour à tous. Voilà j'ai acheté très récemment une maison et je mets peu à peu l'électricité aux normes. Mais j'ai une petite question concernant un appareil se trouvant dans mon coffret je présume que cela est un...
  • 2. Testeur électrique inconnu avis
    N°17789 : Bonjour à tous. Je viens de retrouver cet appareil dans les affaires de mon beau-père, et qui est pour moi inconnu, n'ayant pas de notions d'électricité ou en électronique. Il parait qu'il s'agit d'une sonde haute tension...
  • 3. Objet électrique inconnu
    N°20933 : Bonjour, J'aurai souhaité connaitre l'utilité de cet objet apparemment électrique que j'ai acheté dans un vide grenier (peut-être médical ?). Le vendeur ne le connaissait pas ! Merci d'avance, très cordialement.
  • 4. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 5. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 6. Aide sur un interrupteur inconnu
    N°20932 : Bonjour ! Je suis étudiant en prépa et j'ai plus de connaissances en électronique qu'en vraie électricité "à grande échelle". J'installe des capteurs pour automatiser une vieille serre mais je suis un peu bloqué sur...
  • 7. Branchement appareil triphasé en monophasé
    N°25811 : Bonjour à tous. Je possède un appareil avec une prise triphasée. Sur l'étiquette, il est indiqué qu'il peut fonctionner en 400V mais également en 230V. Ai-je la possibilité de remplacer la prise par une prise...
  • 8. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
    N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
  • 9. Brancher un appareil 9.0V - 15.2V, 800mA
    N°25571 : Bonjour. J'ai acheté un appareil qui ne fournit pas d'alimentation :dizzy: Il s'agit du SCU-LAN10 Voici les spécifications pour l'alimentation : Supply voltage : DC 9.0V - 15.2V, negative ground Current Consumption...
  • 10. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
>>> Résultats suivants pour : Appareil électrique inconnu >>>
