Testeur électrique inconnu avis
17789
Question Forum Électricité : Testeur électrique inconnu avis
Fabriceduth
Fabriceduth
11 messages
Je viens de retrouver cet appareil dans les affaires de mon beau-père, et qui est pour moi inconnu, n'ayant pas de notions d'électricité ou en électronique.
Il parait qu'il s'agit d'une sonde haute tension ancienne pour les Télévisions.
Donc je voudrais votre avis sur la question et quel est son rôle réellement ??
La marque est Metrix Modèle HA243 et il est écrit 744-30000V = max.
Merci de votre retour.
Bien cordialement.
Fabrice
testeur électrique inconnuetesteur électrique inconnuetesteur électrique inconnue
11 janvier 2018 à 11:44
30 104 messages
Bonjour Fabrice. Oui, c'est une sonde haute tension qui permettait dans le temps d'aller mesurer la THT dans les téléviseurs à tube notamment. Il lui manque l'appareil de mesure sur lequel on connectait la sonde de façon à avoir un affichage analogique de la tension.
Un objet historique de valeur nulle, et d'utilité nulle aussi.
11 janvier 2018 à 13:13
Fabriceduth
Fabriceduth
11 messages
Merci GL pour votre réponse...
11 janvier 2018 à 16:24
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Emmanuel Roux
Éolienne forum électricité. Photo Emmanuel Roux
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
11 janvier 2018 à 17:02
  • 1. Information électricité testeur de phase
    N°6595 : Bonjour, Lorsque je teste la phase dans une partie de la maison le testeur s'allume faiblement mais plus fort lorsque je touche le tuyau de cuivre qui est pas loin, est-ce normal ?
  • 2. Tournevis testeur
    N°697 : Bonjour, je possède un tournevis de marque BELZER qui est paraît-il un testeur. Comment procéder pour trouver la phase ou le neutre dans une prise de courant (3 fils) ?
  • 3. Fuite va et vient navette phase
    N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
  • 4. Anomalie phase clignotante au tournevis testeur
    N°9115 : Je suis alimenté en 380 V et lorsque je teste au tournevis l'une des phases, le testeur clignote ! Mais aucun appareil utilisant cette phase ne fonctionne. Merci.
  • 5. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 6. Avis montage tableau électrique suspect
    N°25770 : Bonjour. Je vous sollicite pour un petit souci et une confirmation. Sur la photo du tableau électrique, j'ai remarqué qu'en position "on" ou "off", le courant était toujours présent sur l'ensemble des disjoncteurs liés...
  • 7. Avis testeur mesure de terre Fluke 1623
    N°14135 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé le mesure terre Fluke1623 ? D'après la fiche technique, il mesure la résistance de terre, la boucle de terre et chute de tension, pour qui exactement est destiné ce fluke1623 ?...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 10. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
>>> Résultats suivants pour : Testeur électrique inconnu avis >>>
