Utiliser câble PTT 1P 6/10 pour alimenter en 220 V un projecteur
Question branchement électrique : Utiliser câble PTT 1P 6/10 pour alimenter en 220 V un projecteur
Lors de la construction de ma maison (1974), les propriétaires de l'époque avait prévu d'installer un interphone près du portail et avait enterré sous gaine un câble PTT 1P 6/10, sur une longueur de 50 m environ.
Ce câble n'a jamais servi et aujourd'hui j'envisage de l'utiliser pour alimenter en 220 V un projecteur équipé d'un détecteur de présence et d'une lampe Led (9,5 W-400 lumens).
Ma question est de savoir si je peux utiliser ce câble.
Par avance merci.
Par avance merci.
11 janvier 2018 à 18:21
Erratum : la led fait 1400 lumens.
11 janvier 2018 à 19:59
Non, ce câble n'est pas prévu pour une telle tension de service.
Daniel.
Daniel.
11 janvier 2018 à 20:14
Bonsoir et merci.
C'est bien ce que je pensais. Il me reste une solution, me servir de ce câble comme aiguille pour le remplacer par un câble 3x1.5mm² souple, cela sauf erreur de calcul devrait être dans les normes (section/distance/...). Ah sacré "Joule".
Tirer 50 m de câble, ça va être marrant, mais qui tente rien n'a rien.
Au pire je mettrais un projecteur alim. solaire.
A+ et merci encore.
A+ et merci encore.
11 janvier 2018 à 21:02
Le problème c'est qu'en 1974, on avait un peu tendance à dimensionner les gaines enterrées au plus juste, ce qui ne facilite pas les remplacements ultérieurs.
Prenez plutôt du câble rigide, car cela permet de tirer d'un côté et de pousser de l'autre.
Ne pas hésiter à utiliser du lubrifiant type Yellow pour favoriser le tirage du câble.
12 janvier 2018 à 08:17
Bonjour. Juste une remarque en passant.
On comprend qu'il y a 50 mètres de tube ; c'est bigrement long. On ne connait pas son diamètre intérieur, mais vous même êtes en mesure de l'évaluer.
A deux, chacun à une extrémité, vous pouvez voir si le fil bouge. Si oui, c'est bon signe. Si non, le changement de câble est compromis. Il faudra alors utiliser le fil tel quel.
Si oui, il vaut mieux ne pas se servir tout de suite du fil PPT comme tire fil (6/10 est très fin). Vous pouvez commencer par accrocher un tire fil (sur 50 m on peut en mettre deux en parallèle, au cas où ; on peut utiliser du fil à linge gainé bien déroulé sans boucle). Ensuite vous pouvez essayer de tirer un câble, plutôt souple, avec du lubrifiant de tirage qui ne fera pas de mal. Ou bien 3 conducteurs séparés HO7V-U non torsadés (ou souples HO7V-K), donc déroulés sans boucle sur la distance, et déposés sur le sol avec pénétration dans le tube sans aucune torsade.
Citation :Oui, mais il faudra que vous puissiez faire marche arrière. Une occupation un jour de beau temps si l'essai proposé montre que le fil PTT n'est pas coincé.
12 janvier 2018 à 09:57
Le câble PTT coulisse bien, le câble sort d'une gaine dia 25. Donc pas de problème de ce coté là.
C'est vrai que le câble PTT est rigide, donc je mettrais du rigide comme conseillé, ce qui permet de tirer et pousser et avec un peu de lubrifiant cela devrait aller.
Merci à tous pour vos conseils.
12 janvier 2018 à 10:13
- 1. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 6. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 7. Dimensionnement câble dépendance
- 8. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 9. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
