Avis testeur mesure de terre Fluke 1623
14135
Question instruments de mesure électricien : Avis testeur mesure de terre Fluke 1623
MimElec
MimElec
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé le mesure terre Fluke1623 ?
D'après la fiche technique, il mesure la résistance de terre, la boucle de terre et chute de tension, pour qui exactement est destiné ce fluke1623 ?
Est-ce qu'un électricien doit posséder ce genre d'appareil ?
15 janvier 2015 à 11:47
Réponse 1 contributeur du forum électricité
30 104 messages
Bonjour. Cet appareil est à usage professionnel plutôt de chantier.
Un électricien devrait plutôt posséder un telluromètre classique permettant de mettre en œuvre la méthode des piquets pour une mesure précise, et un testeur de boucle permettant d'évaluer la résistance sans piquet et beaucoup plus rapidement, avec le domaine d'imprécision de cette méthode.
1 500 € est un investissement que l'on peut éviter pour un usage sporadique.
Regardez la gamme Fluke, Chauvin Arnoux, Multimetrix, Megger.
Cordialement
15 janvier 2015 à 13:17
  • 1. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 2. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 3. Choix appareil de mesure terre et choix perforateur
    N°3158 : Bonjour, je m'installe comme électricien et je dois acquérir un mesureur de Terre. Quelle appareil choisir ? J'ai vu un testeur analogique de chez Voltcraft dont le prix est très intérressant. Cela vaut-il le coup ? Sinon que...
  • 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 5. Avis mesure prise de terre
    N°19399 : Bonjour. J'ai mesuré ma terre avec un multimètre volts alternatifs sur 200 V entre le neutre et la terre mon multimètre donne 0,13, 0,19. Ma mesure est-elle bonne ? Merci de me répondre. Cordialement.
  • 6. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 7. Mesure de perte à la terre avec un mulltimètre
    N°12460 : Bonjour. J'ai un multimètre digital TIBELEC (bon marché) depuis 10 ans au moins, sans la fonction ampèremètre. Pour mesurer des tensions ou des résistances domestiques (quelques dizaines d'Ohms) il est bien. Par contre,...
  • 8. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 9. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
>>> Résultats suivants pour : Avis testeur mesure de terre Fluke 1623 >>>
anciens interrupteursrenovation electricite 002branchement lustrecarte de puissance lave vaisselle rosieres
