Objet électrique inconnu
Bonjour Maxssime. Une étiquette indique Cautère, l'autre Lumière ; pouvez vous confirmer ?
Il faudrait voir ce qu'il y a en dessous, un transformateur ou des résistances.
Il faudrait voir aussi où est reliée la fiche en porcelaine.
Bref, il faut rentrer dans les détails, et au besoin, démonter.
Ce semble être un matériel médical servant à brûler des tissus.
A suivre, avec des détails.
20 juin 2021 à 17:15
En recherche sur le Net, on rejoint la réponse de GL. L'appareil s'appelle un galvanocautère, destiné à bruler des tissus pour cautérisation. Milieu XIXe siècle.
20 juin 2021 à 17:24
Bonsoir et merci aux membres GL et 1Insp, d'avoir éclairé le mystère !
Pour répondre à mon respectueux membre, c’est bien les 2 étiquettes Cautère et lumière et en dessous de la boite il n'y a absolument rien sans aucune indication, que les 3 boulons qui lient le dessous au dessus.
Mais je vais suivre vos conseils pour démonter l'appareil.
Concernant la réponse mon respectueux membre 1Insp, Galvaonocautère est très bien trouvé !
Merci à tous les deux.
Très cordialement.
Très cordialement.
20 juin 2021 à 20:55
- 1. Objet inconnu électricité
- N°16821 : Bonjour, Je souhaiterai savoir quel est l'objet que j'ai mis en fichier et à quoi il sert. Merci d'avance.
- 2. Aide sur un interrupteur inconnu
- N°20932 : Bonjour ! Je suis étudiant en prépa et j'ai plus de connaissances en électronique qu'en vraie électricité "à grande échelle". J'installe des capteurs pour automatiser une vieille serre mais je suis un peu bloqué sur...
- 3. Testeur électrique inconnu avis
- N°17789 : Bonjour à tous. Je viens de retrouver cet appareil dans les affaires de mon beau-père, et qui est pour moi inconnu, n'ayant pas de notions d'électricité ou en électronique. Il parait qu'il s'agit d'une sonde haute tension...
- 4. Conseils électricité boitier inconnu
- N°15107 : Bonjour. Je ne sais pas à quoi sert ce boitier qui plombé avec de la cire rouge. La maison date de 1925. L'agent EDF qui a remplacé le disjoncteur ne s'est pas prononcé sur l'utilité de ce boitier. Il m'a juste dit...
- 5. Interrupteur inconnu
- N°8383 : Bonjour, j'ai un interrupteur qui ne commande a priori ni lumière ni prise, et je n'ai pas les schémas électriques de la maison. Or j'aimerai m'en servir pour commander le plafonnier. L'interrupteur est relié à 3 fils : 1...
- 6. Information câble électrique inconnu
- N°14232 : Bonjour à toutes et tous, Je me présente je suis Jérémie, je travaille dans ma propre boite dans le domaine du spectacle (sonorisation-éclairage-effet pyrotechnique). J'ai dernièrement récupéré du câble sur lequel...
- 7. Appareil électrique inconnu
- N°20864 : Bonjour, Quelqu'un saurait-il me renseigner sur l'appareil illustré par les photos suivantes. Je pense à un transformateur 220/12 au vu des inscriptions sur le capot. Mais à quoi ce genre d'appareillage peut-il servir ?...
- 8. Appareil inconnu dans tableau électrique
- N°12779 : Bonjour à tous. Voilà j'ai acheté très récemment une maison et je mets peu à peu l'électricité aux normes. Mais j'ai une petite question concernant un appareil se trouvant dans mon coffret je présume que cela est un...
- 9. Problème tableau électrique circuit 10 A inconnu
- N°10952 : Bonjour. J'ai un problème au niveau de mon tableau électrique qui est ancien et j'aimerais le refaire. Le souci c'est que j'ai 2 circuits (porte fusible) 10 A, 1 pour toutes les lumières de l'appartement (testé) et l'autre je...
- 10. Tension 230V sur câble inconnu après coupure disjoncteur
- N°24616 : Bonjour. Je me permets de venir sur ce forum pour essayer d'avoir des réponses à un cas que je rencontre et que je ne comprends pas. J'ai changé dernièrement mon tableau électrique sur une ancienne installation et suite à...
