Problème tableau électrique circuit 10 A inconnu
10952
Problème Electricité : Problème tableau électrique circuit 10 A inconnu
Bonjour. J'ai un problème au niveau de mon tableau électrique qui est ancien et j'aimerais le refaire.
Le souci c'est que j'ai 2 circuits (porte fusible) 10 A, 1 pour toutes les lumières de l'appartement (testé) et l'autre je n'arrive pas à savoir.
Peut-être ne sert-il pas ? Si jamais j'aimerais le supprimer du futur tableau.
Quelqu'un peut-il me guider ? Je précise que c'est un appartement F4 avec chauffe-eau électrique mais pour celui-ci j'ai un porte fusible 20 A.
J'ai peut-être pensé à la lumière de la cave mais pour le moment je n'ai pu aller tester.
16 janvier 2011 à 17:36
Conseil Réparation 1 Electricité
11 001 messages
Difficile de deviner à votre place.
Supprimez le et testez tous les circuits possibles de la maison, vous finirez bien par voir s'il protége quelque chose.
Mais parfois cela arrive qu'il y ait un circuit inutilisé.
Y a-t-il bien des fils en sortie de ce fusible, quelle section ? quelles couleurs ?
17 janvier 2011 à 08:15
Conseil Réparation 2 Electricité
30 129 messages
Bonjour. On ne peut savoir à votre place. Il faut savoir a quoi servent tous les fusibles du tableau.
Si un fusible est présent, c'est qu'il doit être utile.
Si vous êtes éloigné du métier, il faut vous faire aider ou envisager de sous traiter à un professionnel. Regardez sur le forum les nombreux exemples de tableaux.
17 janvier 2011 à 10:15
Conseil Réparation 3 Electricité
Bonjour. Merci pour vos réponses. C'était donc juste un porte fusible pour la lumière de la cave.
Laurent
18 janvier 2011 à 16:50
  • 1. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 4. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 5. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
>>> Résultats suivants pour : Problème tableau électrique circuit 10 A inconnu >>>
rainureuseprise electrique 380schemas branchement intersnorme distance boitier electrique tuyau d eau
