Brancher néon 440 volts sur réseau domestique en 220 volts
10953
Problèmes de Electricité : Brancher néon 440 volts sur réseau domestique en 220 volts
Bonjour, voulant changer ma réglette double néons dans ma cuisine je suis allé en acheter une nouvelle. Malheureusement je n'avais pas fait attention que son alimentation doit être en 440V.
Que dois-je faire pour qu'elle fonctionne avec mon réseau 220V ?
16 janvier 2011 à 17:16
Réponse 1 aux problèmes électricité
Bonjour. La solution est entre vos mains. Il vous faut une réglette de tension nominale 230 V. Mais pourquoi celle en votre possession est-elle de type 440 V ? Ne seriez vous pas ailleurs qu'en France ?
17 janvier 2011 à 09:23
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bonjour. Non, je suis bien en France, dans les Ardennes. Je n'ai tout simplement pas vu que cette réglette était de type industrielle donc devant être alimentée en 440V.
17 janvier 2011 à 11:56
Réponse 3 aux problèmes électricité
30 129 messages
Merci pour le retour. Cette information pourra intéresser les lecteurs.
18 janvier 2011 à 08:01
Réponse 4 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le réseau 440V n'existe pas, je pense que cette tension est celle d'amorçage des tubes ; une photo de la plaque pourrait confirmer. Cordialement.
18 janvier 2011 à 08:11
Réponse 5 aux problèmes électricité
Bonjour, malheureusement mon appareil photo étant en réparation je ne peux fournir de photo de la plaque pour montrer que je n'affabule pas.
Si le réseau 440V n'existe pas alors pourquoi les grande surface de bricolage vendent-ils des réglettes demandant du 440V/50HZ. Pour info, le réseau 440V existe bien étant donné que c'est l'alimentation que l'on retrouve sur les bâtiments de la marine.
18 janvier 2011 à 15:35
Réponse 6 aux problèmes électricité
30 129 messages
On se demande quand même ce que vient faire cette réglette 440 V en grande surface de bricolage ; peut-être une erreur d'approvisionnement du chef de rayon.
Pour information, les premiers systèmes d'alimentation des navires à quai étaient basés sur une fourniture en 440 V (jusqu'à 9 câbles pour véhiculer 2 MW).
Maintenant, on tend à uniformiser la tension d'alimentation à quai sous 6,6 kV avec un seul câble (source : AJI-Europe 2009).
20 janvier 2011 à 23:28
  • 1. Branchement appareils 220 Volts sur réseau 110 Volts
    N°11972 : Bonjour, je vis aux États-Unis et j'ai fait venir de France mon système audio (ampli 5.1) et ma chaîne hifi. L'un comme l'autre ne fonctionne pas quand je les branche sur les prises 110V américaines. Derrière la chaîne...
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Brancher autoradio sur courant 220 Volts
    N°993 : Bonjour, comment faire pour brancher un autoradio de voiture fonctionnant en 12 Volts, sur une prise de courant 220 Volts ?
  • 4. Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
    N°3972 : Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra. Merci de votre aide.
  • 5. Brancher autoradio Pionner DEH-1500UB sur 220 volts
    N°14671 : Bonjour. :biggrin: Je souhaite brancher mon autoradio sur 220v. Modèle : Pioneer DEH-1500UB Autoradio USB Noir Type de bandes supportées : AM, FM Système audio : MOSFET Type d'écran : LCD Couleur : Noir Puissance de...
  • 6. Equilibreuse à brancher en 220 Volts mono
    N°1095 : Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une équilibreuse pour roues, qui fonctionne sur 220/380 Volts. Sur le dessus, il y a ces informations : ph=3 khz=50 kw=0.830 et j'ai 4 fils : 1 vert et jaune, 1 noir, 1 bleu, 1...
  • 7. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
    N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
  • 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 9. Du 380 volts brancher moteur 220 volts triphasé
    N°8614 : Bonjour, j'ai le 380 V et je veux brancher un moteur en 220 V triphasé. Je dois prendre un câble de combien de fils ? Merci. (22/07/10)
  • 10. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
>>> Résultats suivants pour : Brancher néon 440 volts sur réseau domestique en 220 volts >>>
brancher interrupteur double va et vienttravaux d electricite 01schema interrupteur double va et vientdeco neon
