Fil bleu chlorinateur 12 volts piscine chauffe et grille la borne
Question Electricité : Fil bleu chlorinateur 12 volts piscine chauffe et grille la borne
Bonjour. Le fil bleu du chlorinateur 12 Volts de ma piscine chauffe et à la longue cuit la borne de ce chlorinateur. Que faire ? Merci.
16 janvier 2011 à 02:09
Conseils Forum électricité 1
Bonjour. Toute connexion qui s'échauffe est mauvaise. Il faut envisager une réfection de la connexion, borne, conducteur, ou les deux. Voir la question 10885.
17 janvier 2011 à 10:31
- 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Branchement transformateur triphasé
- 9. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
