Tension 230V sur câble inconnu après coupure disjoncteur
Question Forum Électricité : Tension 230V sur câble inconnu après coupure disjoncteur
Je me permets de venir sur ce forum pour essayer d'avoir des réponses à un cas que je rencontre et que je ne comprends pas.
J'ai changé dernièrement mon tableau électrique sur une ancienne installation et suite à un problème avec un convecteur je me retrouve avec la situation suivante :
- au niveau du convecteur il y a 4 câbles qui arrivent : noir, bleu, marron et vert/jaune
- j'ai bien une continuité entre la terre du tableau et le câble jaune/vert
- j'ai également une continuité entre le noir et le bleu avec la phase et le neutre du disjoncteur identifié pour ce circuit
- je n'ai aucune continuité entre le câble marron et une des phases ou neutres du tableau
Quand le disjoncteur est ON :
- Tension de 230V entre noir et bleu - Tension de 230 V entre noir et terre
- Pas de tension entre marron et bleu ou marron et terre
Quand le disjoncteur est OFF (les DD et autres disjoncteurs sont toujours à ON eux)
- pas de tension entre noir et bleue, ni entre noir et terre
- Par contre je me retrouve avec 230V entre le marron et le bleu (pour la terre j'ai un doute si j'ai fait le test)
Saurez-vous m'expliquer d'où peut venir ce comportement et ce qui pourrait potentiellement poser problème ?
16 octobre 2023 à 21:07
Bonjour Beubeutor.
C'est simple.
Bleu = neutre ; phase = noir ; jaune vert = conducteur de protection relié à la terre.
Le marron est probablement "en l'air", donc raccordé nulle part ; il faudrait suivre son cheminement et certainement le retrouver dans le tableau de répartition. Il y a de fortes probabilité que ce soit un fil pilote passé au cas où cette fonction de programmation soit utilisée.
Normalement, les fils pilotes sont noirs. Il faut jeter un œil dans le tableau de répartition.
Le DJ étant coupé tous les conducteurs sont "en l'air". *Sauf bleu et noir ?
La tension que vous mesurez est une tension induite résultant de la proximité du fil marron avec des conducteurs parcourus par du courant. Si vous remplacez le voltmètre par une lampe à incandescence de quelques watts elle ne s'allumera pas, et si en même temps vous connectez le voltmètre il affichera 0 volt.
Voir ce sujet apparenté, entre beaucoup d'autres (accessibles avec le moteur de recherche ci-dessus avec les mots clés tensions induites GL) : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Il faudrait préciser si le convecteur est ancien. Il se peut que ce soit le cas, un vieux "grille pain" peu performant (si c'est le cas le jaune vert doit être raccordé).
*Quand vous faites la mesure entre bleu et noir DJ coupé on ne serait pas étonné que le thermostat supposé électromécanique soit en "on" ; en "off" la tension induite devrait apparaître.
Beaucoup de suppositions dans cette contribution, notamment sur le convecteur.
On vous laisse valider les hypothèses et faire un retour détaillé.
Nota : une tension se mesure entre, et non sur ; voir le titre qui est erroné.
C'est simple.
16 octobre 2023 à 23:08
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour ces différentes informations et cette réponse.
Après test avec une ampoule incandescence, ça bien être une tension induite.
Je n'avais pas pensé à ça car j'avais mesuré une tension de 230V et surtout le convecteur qui était branché sur marron + bleu s'allumait à la coupure du disjoncteur mais aucun problème avec la lampe et elle ne s'allume pas du tout.
Problème résolu donc. Merci
17 octobre 2023 à 13:33
17 octobre 2023 à 15:23
- 2. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 3. Section câble à définir
- 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Dimensionnement câble dépendance
- 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 8. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
