Profil du membre Beubeutor
Membre inscrit Beubeutor sur le forum Électricité
Beubeutor
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour ces différentes informations et cette réponse.
Après test avec une ampoule incandescence, ça bien être une tension induite.
Je n'avais pas pensé à ça car j'avais mesuré une tension de 230V et surtout le convecteur qui était branché sur marron + bleu s'allumait à la coupure du disjoncteur mais aucun problème avec la lampe et elle ne s'allume pas du tout.
Problème résolu donc. Merci
17 octobre 2023 à 13:33
forum consulter ce sujet Tension 230V sur câble inconnu après coupure disjoncteur
Je me permets de venir sur ce forum pour essayer d'avoir des réponses à un cas que je rencontre et que je ne comprends pas.
J'ai changé dernièrement mon tableau électrique sur une ancienne installation et suite à un problème avec un convecteur je me retrouve avec la situation suivante :
- au niveau du convecteur il y a 4 câbles qui arrivent : noir, bleu, marron et vert/jaune
- j'ai bien une continuité entre la terre du tableau et le câble jaune/vert
- j'ai également une continuité entre le noir et le bleu avec la phase et le neutre du disjoncteur identifié pour ce circuit
- je n'ai aucune continuité entre le câble marron et une des phases ou neutres du tableau
Quand le disjoncteur est ON :
- Tension de 230V entre noir et bleu - Tension de 230 V entre noir et terre
- Pas de tension entre marron et bleu ou marron et terre
Quand le disjoncteur est OFF (les DD et autres disjoncteurs sont toujours à ON eux)
- pas de tension entre noir et bleue, ni entre noir et terre
- Par contre je me retrouve avec 230V entre le marron et le bleu (pour la terre j'ai un doute si j'ai fait le test)
Saurez-vous m'expliquer d'où peut venir ce comportement et ce qui pourrait potentiellement poser problème ?
16 octobre 2023 à 21:07
