Interrupteur inconnu
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
8383
Conseils dépannage électrique : Interrupteur inconnu
j'ai un interrupteur qui ne commande a priori ni lumière ni prise, et je n'ai pas les schémas électriques de la maison.
Or j'aimerai m'en servir pour commander le plafonnier.
L'interrupteur est relié à 3 fils : 1 noir, 1 marron et 1 bleu (entouré d'adhésif rouge), voir photo.
Mes questions de parfait novice : Comment dois-je faire pour identifier à quoi cet interrupteur est relié ? qui est la phase, le neutre, la terre ?
Voici la photo :
branchement interrupteur probleme
23 juin 2010 à 16:56
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, votre inter est un va et vient de chez Legrand série Chambord d'une trentaine d'années, vous avez les deux navettes qui sont représentées ici par le noir et le bleu maquillé en rouge et le brun qui est soit la phase ou le retour de lampe, donc normalement il y a un autre inter va et vient dans cette pièce.
Bob35
Voici un schéma :
schema branchement va et vient legrand
23 juin 2010 à 22:57
30 091 messages
Bonjour. C'est un va et vient Legrand type Chambord, une belle série.
Il doit avoir un frère quelque part dans la pièce, et la sortie est au plafond ou en applique.
Il faut mettre des douilles et des lampes partout. Vous finirez par voir ce qu'il commande.
Le bleu avec scotch rouge peut être une navette de même que le noir, le marron étant la phase (borne commune du V et V) ; mais il peut y avoir une erreur de branchement si le bleu rouge est la phase.
Une installation pas franchement aux normes actuelles. C'est là que l'on aurait besoin d'un testeur à lampe néon.
23 juin 2010 à 21:49
Réponse 3 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 538 messages
Certainement un ancien va et vient, supprimé pour différentes raisons, bleu (scotché rouge) = phase ou alim lampe, noir et marron = navette entre les deux anciens interrupteurs va et vient.
Attention, il y a peut être encore du jus sur les fils. Retrouver ce câble, dans une boîte de dérivation ? Dans le grenier ? Ou parfois tout simplement coupé dans le mur.
Mais comme le travail a déjà été effectué en partie, vous pouvez vous resservir de l'emplacement pour l'éclairage de votre futur point de lumière.
Un peu de recherche, pas facile quand on y connait pas grand chose. Cordialement.
23 juin 2010 à 20:52
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Merci beaucoup à tous, vous venez de sauver une honnête famille de chutes dans les escalier.
J'ai effectivement trouver un autre va-et-vient dans la pièce et une prise qui ne fonctionnait pas : il y avait en fait une erreur de branchement de phase sur un interrupteur et un faux-contact sur l'autre.
Encore merci.
24 juin 2010 à 12:51
  • 1. Aide sur un interrupteur inconnu
    N°20932 : Bonjour ! Je suis étudiant en prépa et j'ai plus de connaissances en électronique qu'en vraie électricité "à grande échelle". J'installe des capteurs pour automatiser une vieille serre mais je suis un peu bloqué sur...
  • 2. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Boîtier inconnu branché au disjoncteur et au compteur linky
    N°17251 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter car j'envisage de remettre à neuf mon installation électrique, et je dispose d'un boîtier qui semble branché à la fois sur le disjoncteur et sur mon compteur linky. Je n'ai...
  • 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 6. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 7. problème dans un interrupteur
    N°62 : J'ai un gros problème dans un interrupteur. Il y avait un fil rouge et un bleu en plus, la personne avait branché les fils de son plafonnier dans l'interrupteur. J'ai fait des travaux chez cette personne et j'ai du démonter...
  • 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 10. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur inconnu >>>
