Aide sur un interrupteur inconnu
Question Forum Électricité : Aide sur un interrupteur inconnu
Bonjour !
Je suis étudiant en prépa et j'ai plus de connaissances en électronique qu'en vraie électricité "à grande échelle".
J'installe des capteurs pour automatiser une vieille serre mais je suis un peu bloqué sur cet espèce de gros interrupteur.
Il sert à actionner un moteur pour ouvrir les vitres, mais je comprends pas comment ça fonctionne (même en y passant des heures avec mon multimètre), et impossible de trouver une datasheet, un schéma, un numéro de série ou nom sur le boîtier...
Ma question est donc la suivante :
Quelqu'un a déjà vu ou utilisé cet objet ? Auriez-vous des infos ou une fiche produit à me donner ?
(Tout est en 220/50Hz).
Le but serait de pouvoir commander le moteur avec des relais à terme.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
20 juin 2021 à 11:55
Bonjour Leoparh.
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre question.
20 juin 2021 à 12:02
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs complèteront certainement mes d(él)ires ...
Si vous désignez les "blocs noirs" munis d'une partie mobile brune ...
Il ne s'agit pas d'interrupteurs mais de contacteurs (relais électromagnétiques - La différence entre relais et contacteurs n'est qu'une question de puissance, la fonction et le fonctionnement sont identiques).
Le système fonctionne en triphasé pour la puissance (alimentation des moteurs). Vérifier la tension ! Ce peut être du 400V. La commande peut elle se faire en 220V ou 24V.
Les deux contacteurs de gauche concernent un moteur, l'un pour l'ouverture, l'autre pour la fermeture.
Cela se voit : les bornes de sortie 2, 4, 6 du premier contacteur sont reliées respectivement aux bornes 2, 4, 6 du deuxième contacteur. Par contre, au niveau de l'entrée les bornes 1, 3, 5 sont reliées respectivement aux bornes 5, 3 et 1. Il y a donc permutation de deux phases.
Il doit y avoir un verrouillage électrique et au moins mécanique pour ne pas que les 2 contacteurs puissent être enclenchés simultanément. On imagine aussi qu'il y a des interrupteurs fins de courses pour arrêter les moteurs en fin d'ouverture et de fermeture.
Le petit appareil muni d'un bouton rouge est un "thermique" il détecte le courant qui circule dans le moteur et lorsqu'il dépasse la valeur réglée ouvre un contact qui est pris dans le circuit de commande et arrête le moteur. Pour rétablir le fonctionnement, après avoir trouvé la raison du déclenchement, il faut réarmer ce "thermique" en poussant sur le bouton rouge.
Les contacteurs et thermiques font partie du circuit de puissance si vous installez des capteurs, ceux-ci agiront dans le circuit de commande. A priori le circuit de puissance n'a pas besoin d'être modifié.
Martien-071
Martien-071
20 juin 2021 à 13:33
Commencez par étudier cet objet technologique qu'est le contacteur.
Il faudrait que vous travailliez le moteur asynchrone triphasé, principe de fonctionnement, mise en œuvre, fonctionnement à vide, fonctionnement en charge, intensité en ligne nominale, sens de rotation, influence du nombre de paires de pôles sur la fréquence de rotation au synchronisme, sens de rotation etc.
Dans la foulée, posez vous la question, "pourquoi asynchrone ?", que serait un moteur synchrone (mêmes questions).
Pour terminer, analyse de la plaque signalétique : la puissance inscrite est la puissance utile nominale sur l'arbre. Pourquoi la puissance absorbée est-elle supérieure ?
Pour ce qui concerne le thermique, l'appellation est relais thermique. C'est un capteur tripolaire donc les 3 bilames intérieurs sont parcourus par les intensités ; s'il y a une trop grande différence, une bilame se déforme plus que les autres et entraine l'ouverture d'un contact qui coupe le circuit de commande du contacteur au-dessus. C'est bien un relais thermique différentiel.
Avant d'envisager des modifications de la commande, il faut déjà que vous compreniez le fonctionnement du système avec ses composants. Un schéma du circuit de puissance est à effectuer.
Martien a évoqué un verrouillage mécanique ou électrique des deux contacteurs fonctionnant en alternance, jamais jamais en même temps, sinon, que se passerait-il ? A développer dans votre rapport.
Vous avez donc un travail préliminaire important à effectuer.
Livre conseillé : mémento de l'électrotechnique.
On espère que ces longues contributions auront été utiles et que vous ferez un retour.
Citation :Sur ces vieux contacteurs triphasés il n'y en n'a pas.
20 juin 2021 à 14:18
- 1. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 2. Cherche aide pour brancher interrupteur
- N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
- 3. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
- N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
- 5. Aide branchement interrupteur
- N°18023 : Bonjour Je viens vers vous pour un souci d'interrupteur que j'ai voulu changer et j'ai du mal à savoir comment mettre mes fils dans celui-ci. Je ne sais pas à quoi correspondent les fils. Cet interrupteur commande deux...
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 8. Interrupteur inconnu
- N°8383 : Bonjour, j'ai un interrupteur qui ne commande a priori ni lumière ni prise, et je n'ai pas les schémas électriques de la maison. Or j'aimerai m'en servir pour commander le plafonnier. L'interrupteur est relié à 3 fils : 1...
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 10. Aide câblage interrupteur sectionneur
- N°25322 : Bonjour. Ayant la réalisation d'un montage de coupure pour isoler un garage, j'ai été aiguillé pour installer un interrupteur sectionneur. J'ai donc acheté ce modèle en ligne de chez Legrand : Legrand...
