Recherche un interrupteur à bascule de 12 A pour coffret électrique
15622
Question Forum Électricité : Recherche un interrupteur à bascule de 12 A pour coffret électrique
Je recherche un interrupteur à bascule (bipolaire) de 12 A, 4 plots, si possible lumineux pour un coffret électrique de démarrage d'une pompe immergée de 4" (coffret CDAM 15 - pompe FLYGT 4 FX - 4-19).
Dimensions indifférentes.
23 juin 2016 à 06:47
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
À ce jour 72 855 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
23 juin 2016 à 09:11
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
rossignol
rossignol
151 messages
C'est ça ? : http://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-a-bascule/4406890/
ou
https://www.amazon.fr/SODIAL-Interrupteurs-bascule-Illumination-rouge/dp/B00H3CWXTE/ref=pd_sim_201_3/278-2915945-8496323?ie=UTF8&dpID=51vt-VSPDjL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&psc=1&refRID=5AZWVXGQJS02145XSWBA
ou encore
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/700037/Interrupteur-a-bascule-Arcolectric-C-1553-VB-NAB-230-VAC-16-A-2-x-OffOn-permanent-1-pcs/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
C'est une pièce disponible chez pas mal de revendeur de pièces "électroniques".
Bien à vous.
J-F
23 juin 2016 à 11:26
  • 1. Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
    N°24521 : Bonjour. En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide : Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD Le problème a été solutionné. Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si...
  • 2. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 5. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 6. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
  • 7. Interrupteur inverseur 12 volts 3 positions à bascule
    N°5799 : Bonjour Je dispose d'un interrupteur à bascule 3 positions marque DAV. C'est pour une commande pour monter et descendre un lit pour un camping-car, donc en 12 v, la position intermédiaire se mettant automatiquement en relâchant....
  • 8. Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné
    N°8218 : Je recherche la solution la plus simple, mais néanmoins efficace, pour la protection des personnes pour mon installation ancienne de 1962 qui n'a pas de DD30mA individuel. J'ai étudié attentivement toutes les questions-réponses...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Branchement condensateur compresseur
>>> Résultats suivants pour : Recherche un interrupteur à bascule de 12 A pour coffret électrique >>>
bricovideoinstallation electrique cuisinerenover tableau electriqueprobleme tableau electrique 02
