Profil du membre Romaindel
Membre inscrit Romaindel sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Je pense que c'est plus sage de faire avec du plexo et une rallonge, la prise de sol c'est esthétique mais ça m’emmène dans des galères potentielles !
Et pour la partie encastrement des lignes ? je peux effectivement faire une saignée de 2 cm comme dans un mur et y passer une gaine ?
Romaindel
Romaindel
14 mars 2021 à 10:33
Ma terrasse va bientôt être refaite et je vais en profiter pour faire passer l'électricité.
Première question : Il y a déjà une dalle béton qui a été posée, un peu en dessous du niveau des seuils, la dalle va être conservée et ragréée et on va mettre des carreaux dessus pour arriver au niveau du seuil.
Est-ce que je peux faire une saignée comme dans un mur, à la largeur et profondeur de la gaine puis la reboucher ou est-ce que je dois forcément aller en profondeur sous la dalle pour passer ma gaine à 50cm dans la terre avec un grillage ?
2ème question : je voudrais poser une prise de sol près de la table. Les prises de sol type Arnould de Legrand sont juste IP44 donc pas assez pour l'extérieur.
Elles sont d'ailleurs vendues pour l'intérieur ou "l'extérieur protégé".
La prise que je veux mettre serait sous une table qui ne bouge jamais même en hiver.
Est-ce que dans cette condition ça irait avec ce type de prise ? Quitte à mettre un différentiel juste pour cette ligne, comme ça s'il y a quand même un problème ça ne fera pas tout sauter ! Sinon, est-ce qu'il existe des prises de ce type là étanches pour l'extérieur sous la pluie, genre plexo mais horizontal (étanche quand c'est fermé bien sûr, avec un presse étoupe ou même quelque chose avec une prise au fond d'une boîte qui ferme de manière étanche).
Merci pour vos réponses.
13 mars 2021 à 19:08
