Profil du membre Erwan62
Membre inscrit Erwan62 sur le forum Électricité
Erwan62
Bonjour, retour sur le sujet: interrupteur crépusculaire.
Neuf et parfaitement identique trouvé sur LBC.
Ancien remplacé et l'éclairage nocturne refonctionne normalement avec la même cellule et le même bouton poussoir qui donc étaient hors de cause.
Merci à tous pour vos idées et suggestions.
29 octobre 2023 à 09:37
forum consulter ce sujet Panne éclairage jardin avec inter crépusculaire
Salut le martien, ça va là-haut ?
Oui bien sûr j'ai joué sur le niveau de la sensibilité dans les 2 sens: NADA.
Suite logique d'après votre déduction: si le module Poussoir/Voyant ne sert pas vraiment, puis-je le bypasser en remplaçant le crépusculaire par un plus simple ? Exemple le module 412623 de chez Legrand ?
https://www.amazon.fr/Legrand-LEG412623-Interrupteur-cr%C3%A9pusculaire-standard/dp/B00CPMAPSI
Dans ce cas question: puis-je garder la même cellule, car l'actuelle, là elle fut placée à l'origine, est très difficilement accessible? je crains que non. mais sait-on jamais ?
11 octobre 2023 à 16:38
Le topo : éclairage nocturne du jardin cadencé par une cellule photoélectrique: il s'allume la nuit et s'éteint le jour.
Ci-joint schéma câblage actuel.
La panne relevée: depuis une semaine les 3 points de lumière du jardin ne s'éclairent plus la nuit.
L'installation se compose de 5 éléments :
- Un inter crépusculaire (Legrand 03723).
- Une cellule photoélectrique.
- Un bouton poussoir (Legrand 04463 jouant le rôle de contacteur) ayant 2 positions : Auto ou Manuel.
- Le tout alimenté par 2 disjoncteurs divisionnaires (1 pour l'inter et l'autre pour le bouton-poussoir).
- 3 points d'éclairage clairsemés dans le jardin.
Constat : Les disjoncteurs fonctionnent bien.
Lorsqu'il est forcé à l'aide d'un bouton poussoir (sur le module de contact) l'éclairage fonctionne parfaitement mais sans interruption (24/24) es ampoules sont donc OK.
La cellule a une résistivité dont la valeur varie très nettement en fonctionnant de la luminosité extérieure.
Il semblerait donc que la panne provienne de l'un des 2 modules électriques.
Remarque: avant cette panne, la diode verte du 04463 s'allumait lorsque l'éclairage fonctionne.
Là, elle est éteinte même lorsque l'éclairage fonctionne avec le forçage par le bouton poussoir.
Auriez-vous une idée de la cause de cette panne ?
Pour cela y-a-t-il des tests précis à réaliser ?
Note: les 2 modules Legrand ne sont plus disponible sur le marché.
Alors petite question: pour cette installation est-ce-que les 2 modules sont vraiment nécessaires pour seulement 3 points d'éclairage? Puis-je les remplacer par un seul et même module qui jouerait les 2 rôles ?
A noter que le 03723 supporte 5A en sortie et donc jusqu'à 1200W de charge.
Merci de votre aide et vos recommandations.
schéma branchement éclairage jardin
10 octobre 2023 à 20:26
