Profil du membre Erwan62
Membre inscrit Erwan62
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai une douchette sur un mitigeur avec 2 positions : jet ou douche.
En dévissant le brise-jet pour le détartrer, j'ai remarqué un ressort positionné verticalement (voir photo).
J'ai remonté l'ensemble sans le ressort et le mitigeur ainsi que la douchette fonctionnent normalement.
Ma question est la suivante : à quoi sert donc ce ressort ?
Nota : je l'ai repositionné comme je l'ai trouvé lors du démontage.
Merci d'avance pour votre réponse.
10 mai 2024 à 22:58
Bonjour, êtes-vous sûr que je ne vais pas créer une catastrophe ? Merci.
14 avril 2024 à 15:28
Chauffage central, sur un radiateur à eau ACOVA, j'ai un robinet thermostatique OVENTROP.
Sur le radiateur, il y a également un compteur individuel de chauffage.
Cependant, malgré le fait que le robinet du thermostat soit à 0, l'index du compteur continue de tourner lentement et le radiateur reste tiède.
Avant de faire appel à un plombier pour remplacer le robinet, je souhaiterais le vérifier en l'ouvrant pour m'assurer qu'il va bien jusqu'en butée lorsqu'il est tourné à 0.
J'ai déjà eu le même problème avec un autre robinet simple et le plombier que j'ai appelé a détecté du tartre qui empêchait la fermeture totale du robinet. Après un nettoyage, tout a refonctionné normalement.
Pourriez-vous m'indiquer comment ouvrir la tête de ce robinet Oventrop ?
13 avril 2024 à 11:04
Bonjour, merci trouvé ce que je cherchais chez LM.
Une barre en acier brut lisse de dimensions: L2000mm, l35mm, ep 6mm.
J'ai encore 2 inconnues :
- largeur 35mm est-elle suffisante pour cacher le vide entre la plaque de la poignée de la porte et le fond de gâche ?
Je dois aller sur place vérifier, ep 6mm; perçable avec une mèche HSS?
09 mars 2024 à 11:17
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse.
Mon souci est de savoir où s'adresser pour acheter cette tige plate en fer.
Je ferai moi-même les trous et j'installerai des vis qui ne se vissent ou dévissent que de l'intérieur du local, la partie visible de l'extérieur soit elle sera bouchée comme vous le dites ou tout simple elle n'aura aucune accroche pour dévissage.
05 mars 2024 à 12:41
La porte d'un local intérieur a subi une tentative d'intrusion.
Voir dégât sur photo jointe.
Heureusement la serrure étant fermée à clé, le pêne dormant n'a pu être rétracté et la porte a donc résisté.
J'ai vu dans d'autres locaux, le même type de porte avec une barre métallique de 200cm de hauteur et 5cm de largeur vissée sur le battant de la porte, cachant l'espace entre la porte et le bâti.
Ainsi on ne peut plus voir, ni essayer de rétracter, ni le pêne demi-tour ni le pêne dormant.
J'ai recherché sur le net ce type de barre mais sans succès.
Pourriez-vous m'aider à avoir le vocabulaire exact pour la recherche ou si possible m'indiquer un site sur lequel je peux y trouver ma recherche ? Par avance merci.
04 mars 2024 à 19:49
Bonjour, retour sur le sujet: interrupteur crépusculaire.
Neuf et parfaitement identique trouvé sur LBC.
Ancien remplacé et l'éclairage nocturne refonctionne normalement avec la même cellule et le même bouton poussoir qui donc étaient hors de cause.
Merci à tous pour vos idées et suggestions.
29 octobre 2023 à 09:37
Oui c'était une cloison en plaque de plâtre.
Les deux sols n'était pas de niveau car je pense que dans la cuisine, du carrelage a été rajouté sur un ancien et par vraiment horizontal.
Ciment sur du parquet, j'éviterai.
Bande ALU : justement mes barres de seuil de rattrapage sont en ALU et ont 47mm de largeur (description :
Barre de seuil effet bois à fixer, l.47 mm x L.186 cm, voir photo jointe).
Ne pourraient-elles pas faire l'affaire ?
SI j'adopte cette solution, est-ce-que je peux combler le vide sous la barre là où la dénivelé est entre 15 et 8mm ?
Par exemple par un quart de rond en bois très fin ? Ou autre ?
22 octobre 2023 à 12:04
Après avoir supprimé le mur entre cuisine et séjour, on se retrouve avec une dénivellation au sol entre le carrelage de la cuisine (plus haut) et le parquet du séjour (plus bas).
Dénivelé n'est pas constant: il va de 1mm à droite jusqu'à 15mm à gauche.
Comment masquer ce dénivelé ?
J'ai acheté des barres de seuil de 1.80m de longueur mais avant de le ouvrir j'ai simulé la pose: simple lorsque pour dénivelé de 1 à 5mm mais plus hard lorsque le dénivelé est important car la barre prend carrément un angle de presque 45°.
Mais peut-être qu'une barre de seuil ne soit pas la bonne solution ?
Merci de votre aide.
21 octobre 2023 à 12:56
Salut le martien, ça va là-haut ?
Oui bien sûr j'ai joué sur le niveau de la sensibilité dans les 2 sens: NADA.
Suite logique d'après votre déduction: si le module Poussoir/Voyant ne sert pas vraiment, puis-je le bypasser en remplaçant le crépusculaire par un plus simple ? Exemple le module 412623 de chez Legrand ?
https://www.amazon.fr/Legrand-LEG412623-Interrupteur-cr%C3%A9pusculaire-standard/dp/B00CPMAPSI
Dans ce cas question: puis-je garder la même cellule, car l'actuelle, là elle fut placée à l'origine, est très difficilement accessible? je crains que non. mais sait-on jamais ?
11 octobre 2023 à 16:38
Le topo : éclairage nocturne du jardin cadencé par une cellule photoélectrique: il s'allume la nuit et s'éteint le jour.
Ci-joint schéma câblage actuel.
La panne relevée: depuis une semaine les 3 points de lumière du jardin ne s'éclairent plus la nuit.
L'installation se compose de 5 éléments :
- Un inter crépusculaire (Legrand 03723).
- Une cellule photoélectrique.
- Un bouton poussoir (Legrand 04463 jouant le rôle de contacteur) ayant 2 positions : Auto ou Manuel.
- Le tout alimenté par 2 disjoncteurs divisionnaires (1 pour l'inter et l'autre pour le bouton-poussoir).
- 3 points d'éclairage clairsemés dans le jardin.
Constat : Les disjoncteurs fonctionnent bien.
Lorsqu'il est forcé à l'aide d'un bouton poussoir (sur le module de contact) l'éclairage fonctionne parfaitement mais sans interruption (24/24) es ampoules sont donc OK.
La cellule a une résistivité dont la valeur varie très nettement en fonctionnant de la luminosité extérieure.
Il semblerait donc que la panne provienne de l'un des 2 modules électriques.
Remarque: avant cette panne, la diode verte du 04463 s'allumait lorsque l'éclairage fonctionne.
Là, elle est éteinte même lorsque l'éclairage fonctionne avec le forçage par le bouton poussoir.
Auriez-vous une idée de la cause de cette panne ?
Pour cela y-a-t-il des tests précis à réaliser ?
Note: les 2 modules Legrand ne sont plus disponible sur le marché.
Alors petite question: pour cette installation est-ce-que les 2 modules sont vraiment nécessaires pour seulement 3 points d'éclairage? Puis-je les remplacer par un seul et même module qui jouerait les 2 rôles ?
A noter que le 03723 supporte 5A en sortie et donc jusqu'à 1200W de charge.
Merci de votre aide et vos recommandations.
10 octobre 2023 à 20:26
