Branchement alimentations détecteur éclairage jardin
Cnseils branchement électrique : Branchement alimentations détecteur éclairage jardin
J'ai installé un éclairage dans mon jardin avec télécommande et un détecteur de mouvement, tout fonctionne bien, mais je veux rajouter un autre détecteur de mouvement avec un interrupteur un peu plus loin, sauf que le branchement de l'interrupteur fonctionne avec d'autres lampadaires ce qui fait, je ne peux pas alimenter les deux détecteurs en parallèle.
Par contre je veux regrouper l'éclairage jardin avec les lampadaires.
D'où ma question, est-ce que je peux alimenter les détecteurs deux phases différentes, juste le (L) je relis les fils la phase sur L, le neutre sur N et le retour lampe sur L', sur mon détecteur.
Pour le branchement ça va, c'est les alimentations des détecteurs.
Merci de vouloir m'apporter votre aide, par avance je dis un grand Merci.
15 octobre 2015 à 17:41
Votre question n'est pas si simple.
Il faudrait savoir si vos 2 éclairages sont branchés sur le même circuit au tableau de protection.
Pour mieux vous répondre un petit schéma de principe et des photos, seraient les bienvenus.
Comment passent les fils électriques, où se trouvent les interrupteurs, etc. ?
Plata13
Plata13
18 octobre 2015 à 16:40
Bonsoir plata13
Ma question était juste pour savoir si mon deuxième détecteur pouvait être alimenté par un autre circuit.
Sinon le reste je me sens capable.
Je peux vous rassurer que ce n’est pas trop compliqué, les circuits sont différents, les lampadaires sont branchés via un double interrupteur c’est-à-dire je peux allumer un lampadaire ou les deux en même temps, quant à l’éclairage du jardin je l’ai branché sur un autre circuit, tout fonctionne très bien, sauf que maintenant je veux raccorder les deux éclairages.
Je regroupe les deux neutres, les deux retours lampes.
18 octobre 2015 à 23:57
En gros, il faut que phase et neutre appartiennent au même circuit, protégé par un unique disjoncteur ou fusible. Quitte à passer de nouveaux conducteurs.
Citation :S'ils sont issus d'interrupteurs différentiels différents, ceux-ci vont déclencher.
19 octobre 2015 à 22:14
- 1. Détecteur pour éclairage jardin
- N°8252 : Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée). J'aimerais que ces lampes s'allument...
- 2. Installation éclairage carport et abri de jardin
- N°19520 : Bonjour à tous. Je souhaiterais vos lumières :biggrin::biggrin: pour un dispositif éclairage d'un carport et abri de jardin. Pour le carport je souhaite 2 néons avec détecteur de présence et en façade pour éclairer...
- 3. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 4. Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteur
- N°25311 : Bonjour, bonsoir à tous. Je viens ici pour avoir des conseils de votre part et je vous remercie par avance. Je voudrais installer 4 bornes d'éclairage avec ampoule E27 de 100w à LED chacune, raccordées à un détecteur de...
- 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 6. Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
- N°5572 : Bonjour J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un...
- 7. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 8. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 9. Branchement éclairage extérieur sur détecteur de présence
- N°301 : Je cherche à raccorder un éclairage extérieur sur un détecteur de présence (avec minuterie intégrée, comme on en trouve partout), tout en ayant la possibilité de pouvoir basculer en éclairage forcé en agissant sur deux...
- 10. Branchement détecteur et interrupteur marche forcée
- N°22697 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison et j'ai prévu 5 points lumineux à l'extérieur. A chaque point, j'ai fait venir un câble 5 brins. Dans ce câble, il y a une alimentation permanente et une alimentation pilotée par...
