Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteur
Question Forum Électricité : Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteur
Bonjour, bonsoir à tous.
Je viens ici pour avoir des conseils de votre part et je vous remercie par avance.
Je voudrais installer 4 bornes d'éclairage avec ampoule E27 de 100w à LED chacune, raccordées à un détecteur de mouvement.
Il y a une attente à mon pignon de maison, je n'ai plus qu'à dérouler le câble dans les fourreaux que j'avais enterrés précédemment.
Je pense tirer un câble électrique 3G 1.5mm² u1000r2v.
Je ne veux pas installer d'interrupteur car je veux seulement gérer mon éclairage lorsque je reculerai et passerai devant le détecteur de mouvement en voiture.
Voici le schéma que je me suis fait selon certains schémas que j'ai vus sur le forum.
Pouvez vous me dire si je suis dans le juste ou s'il y a des modifications à faire.
Je vous remercie encore.
Bien à vous.
Santho
Bien à vous.
Santho
10 mars 2024 à 21:57
Merci pour votre réponse rapide.
OK c'est noté.
Pour ce qui est du choix du câble, faut que je parte sur un câble électrique 4G 1.5mm² u1000r2v c'est bien ça ?
OK c'est noté.
10 mars 2024 à 23:39
Non, du 3G 1.5mm² u1000r2v suffira si vous n'avez qu'un seul détecteur.
11 mars 2024 à 08:06
- 1. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 2. Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
- N°5572 : Bonjour J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un...
- 3. Branchement éclairage extérieur sur détecteur de présence
- N°301 : Je cherche à raccorder un éclairage extérieur sur un détecteur de présence (avec minuterie intégrée, comme on en trouve partout), tout en ayant la possibilité de pouvoir basculer en éclairage forcé en agissant sur deux...
- 4. Branchement détecteur mouvement éclairage extérieur
- N°5662 : Bonjour, J'ai un petit problème. Je viens d'acheter une lampe avec un détecteur de mouvement pour l'extérieur que j'ai raccordé à mon ancien éclairage extérieur qui fonctionnait via un interrupteur. J'ai correctement...
- 5. Conseils câblage éclairage extérieur
- N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
- 6. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 7. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 8. Branchement détecteur et interrupteur marche forcée
- N°22697 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison et j'ai prévu 5 points lumineux à l'extérieur. A chaque point, j'ai fait venir un câble 5 brins. Dans ce câble, il y a une alimentation permanente et une alimentation pilotée par...
- 9. Gérer 2 lampes extérieures une seule arrivée
- N°13448 : Bonjour. Comment gérer 2 lampes extérieures sur une seule arrivée, pas doué, je n'ai pas trouvé par moi-même... Une seule gaine 3 fils à disponible. Un interrupteur simple pour une lampe extérieure. Je souhaite...
- 10. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
