Brancher un 3ème interrupteur
Bonjour Ludo01.
Il vous faut un permutateur placé entre les deux va et vient.
On vous laisse vous documenter.
11 mars 2024 à 09:41
Sinon passer via un télérupteur, c'est aussi efficace.
PS : Il existe un schéma de câblage avec un permutateur par exemple :
Schéma éclairage couloir 3 interrupteurs et 3 lampes
12 mars 2024 à 07:05
- 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 6. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 7. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 8. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 9. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 10. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
