Brancher lampe industrielle avec ampoule GX24q-6
Question Forum Électricité : Brancher lampe industrielle avec ampoule GX24q-6
J'ai récupéré des lampes industrielles avec des ampoules GX24q-6 (ampoules fluorescentes 4 broches).
Les anciens support étaient alimentés 240v et piloter par du 0-10v pour gérer automatiquement l'intensité lumineuse.
J'ai essayé de brancher en direct...
Pour ne plus avoir cette régule, qui baisse considérablement la durée de vie des ampoules.
Pourquoi ça ne marche pas ?
Faut-il rajouter un ballast électronique haute fréquence ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
10 mars 2024 à 13:15
Bonjour Terrien !
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Eclairage/Sources/Lampe-fluocompacte-ballast-s%C3%A9par%C3%A9/Tun-Biax-Q-E-4-Pin-70W-830-Gx24Q-6/BIY143300-%240722-%24P/p/72445154
Je ne comprends pas très bien ce que vous expliquez ...
Vous désirez utiliser les ampoules sans le support d'origine ?
Quelques photos du support pourraient aider à mieux comprendre de quoi il s'agit.
Les GX24q-6 sont des lampes fluorescentes nécessitant un ballast externe. => pas de "branchement direct".
Le support doit être équipé d'un système de gradation électronique qui remplace le ballast ferromagnétique.
N'y a t'il pas possibilité sur le support de le faire fonctionner sans le signal 0-10V ?
10 mars 2024 à 16:02
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Brancher lampe avec 2 ampoules
- N°20871 : Bonjour. J'ai acheté une lampe ancienne avec 2 ampoules et un interrupteur à 4 positions qui permet à illuminer soit l'ampoule du haut ou du bas séparément ou les 2 ampoules en même temps. Actuellement Il y a une seule...
- 3. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 4. Intensité ampoule qui varie toute seule
- N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
- 5. Lampe ampoule qui claque à répétition
- N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
- 6. Ampoule à brancher
- N°6402 : Bonjour Y a-t-il une couleur de fil à respecter pour une ampoule au plafond en sachant que celle-ci est branchée sur une phase donc 2 fils bleus à son culot ? Merci de me répondre.
- 7. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 8. Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau
- N°15426 : Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières SVP ! Je souhaite brancher une lampe sur l'arrivée électrique du chauffe-eau. Je pars du boitier de raccordement compteur-ballon et je tire mon fil bleu et rouge de ma lampe à...
- 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
