Raccorder disjoncteur principal a un tableau debflex 2 rangées
8251
FAQ Question electricite : Raccorder disjoncteur principal a un tableau debflex 2 rangées
Puis-je raccorder directement (en 16 carré) mon disjoncteur différentiel (qui protégeait la première rangée) au disjoncteur EDF ET ensuite sortir du premier différentiel (par le bas et toujours en 16) et ponter le second différentiel (celui qui protège la deuxième rangée)
sinon (ce que je suppose) où faut-il placer les borniers phase et neutre (tableau Deblex) ?
Pardonnez mon ignorance. Merci Rose
09 juin 2010 à 01:18
Conseil 1 Forum electricite
Voici un schéma de principe simple, qui, je pense répondra à votre question. Cordialement. PL (09/06/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour PL,
Toujours pour des problèmes de droits d'auteur nous ne diffusons pas les schémas provenant d'autres sites. Nous allons chercher dans la schémathèque de Bricovidéo et nous rajouterons prochainement le schéma.
Cordialement, Patrice.
09 juin 2010 à 21:02
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour, non si vous faites comme ça vous mettez deux différentiels en cascade c'est comme si vous n'aviez qu'un inter diff.
Si le disjoncteur d'abonné est éloigné du tableau, en principe lorsqu'on a plusieurs inter diff il faut mettre un inter général, repartir de celui-ci sur un bornier et ensuite alimenter chaque inter diff.
Bob35
09 juin 2010 à 18:09
Conseil 3 Forum electricite
11 004 messages
Bonsoir
La bonne solution est effectivement de passer par des borniers.
Liaison disjoncteur EDF --> borniers :
- 10² avec un DB 15/45A
- 16² avec un DB 30/60A
- 25² avec un DB 60/90A
Liaison borniers --> interrupteur différentiel
- 10² avec un ID 40A
- 16² avec un ID 63A
A noter que certaines marques proposent des peignes verticaux qui simplifient le câblage et peuvent vous éviter de passer par les borniers.
09 juin 2010 à 23:24
Conseil 4 Forum electricite
Merci pour les réponses,
et pour ponter d'un interrupteur différentiel à un disjoncteur "normal" et entre "disjoncteurs normaux" c'est du 2,5 ?
Simple curiosité car je pense prendre des peignes (en fait je les ai déjà).
Tiens petite question peut-on en couper une "dent" d'un peigne (pour passer au-dessus du neutre de mon interrupteur différentiel).
Là je n'ai plus d'électricité car un agent EDF très zélé (à qui j'avais fait appel pour conseil) a trouvé inadmissible que les fils avant disjoncteur EDF soient visibles (la cloison n'était pas encore refermée). De plus il va m'imposer de changer le disjoncteur alors qu'il est encore plombé et récent (2008) "c'est la procédure"...
Bref je m'arrête mais j'ai vraiment l'impression que c'est du harcèlement... quoique je dise il a toujours raison (et dans la main un argument de poids "si vous n'êtes pas d'accord je ne remets pas d'électricité" sachant que chaque visite est chère et que j'ai besoin d'électricité...).
Rose. (11/06/10)
Bonjour, ci-joint un schéma de la schématèque de Bricovidéo, réalisé par CMT.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Voici le schéma :
schema tableau electrique
11 juin 2010 à 13:05
Conseil 5 Forum electricite
Il est effectivement pertinent d'utiliser des peignes.
A défaut, s'il y a plusieurs disjoncteurs, le pontage doit se faire avec la même section que l'alimentation des ID.
S'il n'y a qu'un disjoncteur, vous pouvez prendre un fil de section adapté au calibre du disjoncteur.
Cela m'étonnerait que cela fonctionne en coupant une dent, car vous aurez un mauvais alignement.
L'idéal aurait été de prendre des ID peignables (voir schéma).
Pour Roland, le schéma correspond à une installation tri.
A mon avis notre ami a une installation en mono (voir schéma joint).
CMT (11/06/10)
Voici le schéma :
interrupteur differentiel peignableschema tableau electrique disjoncteurs
Bonjour CMT,
Merci pour l'information concernant l'erreur dans le choix du schéma.
Je suis loin d'être doué dans le domaine de l'électricité, je rends service sur Bricovidéo en effectuant des corrections des questions / réponses, de profession je suis sculpteur artiste peintre.
11 juin 2010 à 21:57
Conseil 6 Forum electricite
Dernière question (je l'espère)
Vous parlez de fil 10 carré rigide, si c'est du 10 carré souple (avec du coup des brins fins) est-ce dangereux ?
14 juin 2010 à 08:49
Conseil 7 Forum electricite
30 137 messages
Bonjour. Les fils précités sont composés de plusieurs fils rigides toronnés et l'ensemble forme un fil rigide. Les fils souples sont formés de conducteurs multibrins (fins).
A section égale, les propriétés électriques sont les mêmes. Mais le fil souple multibrins doit être mis en œuvre avec des embouts.
15 juin 2010 à 10:48
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
    N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Raccorder disjoncteur principal a un tableau debflex 2 rangées >>>
