Schémas branchements spots en 12V
1188
Question d'un bricoleur : Schémas branchements spots en 12V
Comment brancher 4 spots en 12 volts et en va-et-vient au plafond ? Où placer le transformateur, et s'il faut le placer au départ (avant les inters), est-ce que c'est gênant qu'il reste sous tension en permanence ? Merci. Roro
Astuce 1 d' électricité
Je pense qu'il faut mettre les transformateurs après l'interrupteur.
Astuce 2 d' électricité
Les interrupteurs doivent effectivement et impérativement commander les transformateurs.
Astuce 3 d' électricité
Il faut brancher le transformateur après les va-et-vient, il ne sera pas sous tension en permanence, puisque le va-et-vient va couper la phase lorsque les lampes seront éteintes.
Astuce 4 d' électricité
Il faut brancher les spots en dérivation et la sortie de votre va-et-vient alimentera votre transformateur. Cordialement.
13 février 2009 à 00:30
  • 1. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 2. Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V
    N°4669 : J'aimerais brancher 9 ou 12 spots 12V dans mes dessous de toit avec 2 détecteurs de présence (un à chaque bout de la maison) et j'aimerais pouvoir les forcer à s'allumer en continu (barbecue, apéro...) via un...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Commande de spots 12V remplacer variateurs par interrupteurs
    N°15506 : Bonjour. J'ai 4 spots halogènes 12V commandés par 3 points d'allumage à variateur. J'ai un transformateur 220V/12V par spot. Je n'ai pas de télérupteur au tableau. Il n'y a que 2 fils qui arrivent à chaque point...
  • 5. Quelle section de fils pour des spots en 12V
    N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
  • 6. Branchement 7 spots encastrés 220V ou 12V en va et vient
    N°7486 : Bonjour ! Je souhaiterais brancher dans mon salon 7 spots avec deux va et vient. Je suis encore indécis sur les spots, 12V (avec transfo.) ou 220V (sans transfo). Pouvez-vous m'aider, avec si possible des schémas ? Merci.
  • 7. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
  • 8. Changement spots 12V en 220V
    N°23569 : Bonjour, Voilà, je passe de 12V à 220V pour les spots. Les fils des 4 spots qui partaient étaient en 1,5 silicones dans une petite gaine sur 30 cm. Là, je retire les transformateurs et je branche les socles GU 10 sur les...
  • 9. Spots halogène 50W basse consommation 12V
    N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
  • 10. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
>>> Résultats suivants pour : Schémas branchements spots en 12V >>>
probleme tableau electrique 02brancher compteur electrique hp hc divisionnaireelectricite saignee 02brancher variateur eclairage
