Brancher boiler compteur bi-horaire
Question d'un bricoleur : Brancher boiler compteur bi-horaire
Bonjour à tous. Comment brancher un boiler sur un compteur bi-horaire et faire en sorte que ce dernier ne s'allume que la nuit ? En fait ma maison possède un compteur bi-horaire, et à partir d'une certaine heure l'ensemble du circuit électrique passe en tarif de nuit. Mon boiler est raccordé au circuit mais comment faire pour qu'il soit actif uniquement la nuit. A la base j'avais pensé à une minuterie qui déclencherait. Mais je me demande si ce n'est pas trop basique ! Et que faire si ce n'était pas qu'un simple boiler à enclencher la nuit, mais un ensemble de machines. Pouvons-nous reprendre l'impulsion du compteur qui passe en tarif de nuit ? Sans ouvrir le compteur bien évidemment, il faut que ce dernier reste aux normes. Si oui avec quel matériel ? Et comment le brancher ? Merci d'avance.
Réponse 1 au problème electricite
Vous pouvez reprendre le contact Heures Creuses d'EDF et vous branchez, sur le même principe qu'un chauffe-eau, en utilisant un contacteur. On peut aussi utiliser une horloge que l'on met dans le tableau, toujours en utilisant un contacteur si la puissance consommée est importante.
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Brancher connecteur heures creuses avec déclencheur horaire
- N°5911 : Bonjour et merci à celui qui pourra m'aider, j'ai un compteur EDF ancienne génération et je n'ai pas les heures creuses, je ne veux pas changer mon compteur mais simplement installer un déclencheur horaire et ma question est de...
- 3. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 4. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
- N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
- 5. Brancher au compteur borne type Wallbox
- N°22230 : Bonjour. Est-il possible de tirer une ligne du compteur pour brancher soit une borne électrique type Wallbox soit une prise Green up ? Merci pour vos retours.
- 6. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631
- N°17754 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n° 412631 ? Tout d’abord, bonjour à tous les spécialistes en électricité, et tous mes bons vœux. Voilà je me jette à l’eau pour la 1er fois, je voulais...
- 7. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 8. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 9. Brancher un compteur électrique secondaire
- N°14767 : Bonjour, J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage.... Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio...
- 10. Brancher un sous-compteur ?
- N°13112 : Bonjour, Je viens d'acheter un petit sous-compteur mono 45A, faut-il le brancher avant ou après l'Inter Diff ? Merci pour vos réponses. Claude
