Branchement résistance 6 kW/400 V tri en monophasé 230V
Question d'un bricoleur : Branchement résistance 6 kW/400 V tri en monophasé 230V
Bonjour, comment brancher une résistance électrique de 6 kW/400 V triphasée en 230V monophasée, sachant qu'on ne peut pas modifier le câblage interne (pas possible de transformer le branchement comme sur un cumulus) ? Est-ce réalisable et quelles conséquences sur l'intensité ? Merci d'avance.
Si la modification du branchement est impossible, alors il n'y a pas de solution simple. Soit changement d'abonnement, soit un convertisseur électronique industriel mono/tri (genre boîtiers de commande/variateurs moteurs). Si câblage en 220V, l'intensité consommée sera plus faible, la puissance de la résistance également...
Je pense qu'il doit être possible de relier votre chauffe eau en 220V monophasé, mais il faut une photo du couplage pour voir le point milieu. Attention, l'intensité ne sera pas la même et la puissance non plus.
02 novembre 2009 à 13:56
Avis des bricoleurs à cette question 3
Il est effectivement possible de faire ce type d'installation, mais si l'on tient compte du prix de revient, de la fiabilité et de la sécurité, de la main d'uvre d'un professionnel, il me semble plus sûr de changer le chauffe-eau.
30 janvier 2012 à 08:25
- 1. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
- N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
- 2. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 3. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 4. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
- 5. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 6. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 7. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 8. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 9. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 10. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
