Puissance fusibles section fils
1185
Question d'un bricoleur : Puissance fusibles section fils
Je voudrais savoir quels fusibles mettre pour protéger une installation de 20 réglettes de 120 Watts et la section des câbles à employer pour les alimenter.
Réponses FAQ Electricite 1
Bonsoir, votre installation va faire 2400 W je suppose en 220V. Un fil de 1mm² supporte 1400 w environ, c'est la norme. Il vous faut une ligne de 2,5 mm² section standard et un fusible de 16 Ampères. MC
Réponses FAQ Electricite 2
Bonjour, formule elect P = U x I P = WATTS U = volts I = amperes
120w x 20 = 2400 WATTS DIVISE PAR 220 VOLTS = 10.90 ampères
fusible 15 ampères section câble 3 x 2.5
Réponses FAQ Electricite 3
Au total 10.9A, donc préférable de séparer en 2 le circuit ; et la section serait de 1.5 mm². Protéger en 10A.
Réponses FAQ Electricite 4
Attention dans vos calculs : P=UI c'est en continu. En alternatif il y a un déphasage, sous le nom de cos phi (environ 0,8)
P = U x I x 0,8
I = 2400 / (220 x 0,8) = 13,6A
Réponses FAQ Electricite 5
Cos phi = 1 pour les lumières ! Sauf si il y a des éléments particuliers associés à la lumière.
Réponses FAQ Electricite 6
Attention ! La norme dit 8 points lumineux maximum par circuit.
Donc, vous devez faire 3 circuits différents alimentés par câbles 1.5 mm² et protégés par un disjoncteur ou un fusible 10A.
13 février 2009 à 00:30
Réponses FAQ Electricite 7
Attention, il est préférable d'installer des disjoncteurs bipolaires 10A avec une bonne courbe et la puissance absorbée n'est pas du tout la puissance restituée cosinus phi, à moins que vos réglettes soient compensées.
Faire 3 circuits différents c'est exact, mais cela n'empêche pas d'allumer l'ensemble avec un interrupteur qui supporte l'intensité de tout l'ensemble.
Attention, un arc va se produire à l'extinction, ce qui est normal.
Sur l'interrupteur on peut éliminer cet arc par un condensateur en parallèle sur les contacts de celui-ci.
02 novembre 2009 à 14:06
  • 1. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 5. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 6. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 7. Section fils électriques
    N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
  • 8. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 9. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 10. choisir section des fils boite de dérivation
    N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
>>> Résultats suivants pour : Puissance fusibles section fils >>>
tableau installation electrique monophaseedepannage nettoyeur haute pressionfusibles 50 amperesforums bricovideo
