Brancher un sous-compteur ?
13112
Question branchement électrique : Brancher un sous-compteur ?
Claude51
Claude51
26 messages
Je viens d'acheter un petit sous-compteur mono 45A, faut-il le brancher avant ou après l'Inter Diff ?
Merci pour vos réponses.
Claude
23 octobre 2013 à 12:25
Branchement sous-compteur réponse 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il faut le mettre en amont de ce que vous voulez compter; donc si c'est l'ensemble, il faut le placer après le disjoncteur de branchement. Vous parlez d'un ID, y en aurait-il qu'un sur votre tableau ?
23 octobre 2013 à 14:22
Branchement sous-compteur réponse 2
Claude51
Claude51
26 messages
Bonjour 1Insp,
Merci de me répondre.
C'est un tableau à 5 rangées de 13 modules.
Chaque rangée à son ID (dont 1 de type A).
La 4ème rangée alimente un studio en sous-sol, laquelle est composée de :
1 ID 40/30 type AC - 1 sous-compteur - 2 disj 10A (lum) - 2 disj 16A (PC) - 2 disj 16A (2 chauffage 1000w).
La position du sous-compteur est-elle correcte ?
Claude
23 octobre 2013 à 14:37
Branchement sous-compteur réponse 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre montage fonctionnera sans problème, sauf que la logique veut que l'on pose les compteurs avant l'organe de coupure, c'est à dire en amont de l'ID studio ; c'est le même principe que le disjoncteur de branchement.
Vous pouvez certainement modifier ce branchement.
23 octobre 2013 à 17:37
Branchement sous-compteur réponse 4
Claude51
Claude51
26 messages
Ok c'est ce que je voulais savoir mais ça me pose une autre question :
Ce compteur va donc être branché directement sur le disjoncteur différentiel général sans protection propre ?
Encore merci.
Claude
23 octobre 2013 à 17:46
Branchement sous-compteur réponse 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Oui, mais s'il est branché en aval de l'ID c'est également le DG qui assure la protection surintensités.
23 octobre 2013 à 22:54
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 3. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
    N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
  • 4. Brancher au compteur borne type Wallbox
    N°22230 : Bonjour. Est-il possible de tirer une ligne du compteur pour brancher soit une borne électrique type Wallbox soit une prise Green up ? Merci pour vos retours.
  • 5. Brancher un compteur électrique secondaire
    N°14767 : Bonjour, J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage.... Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio...
  • 6. Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
    N°3972 : Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra. Merci de votre aide.
  • 7. Conseil pour brancher compteur d'énergie
    N°5362 : Bonjour, j'aimerais brancher un compteur d'énergie de marque Legrand en 63 A où il y a une sortie : N2, N1, L, 4,6. La référence est la suivante : 04672/81. C'est pour brancher dans un appartement que je voudrais louer sans...
  • 8. Brancher compteur HP/HC 175mHz divisionnaire sur compteur Linky
    N°15653 : Bonjour à tous et toutes, Grâce à votre forum j'avais pu brancher compteur électrique HP/HC 175mHz divisionnaire sur compteur principal identique et tout marchait très bien. Le compteur principal est dans un logement que...
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Comment brancher un compteur secondaire
    N°1648 : Bonjour, je souhaite alimenter une grange distante de 15 mètres du compteur principal. Pour cela, seule une ligne enterrée en 3 X 2.5mm² existe déjà pour alimenter le compteur secondaire en partant d'un disjoncteur 20A. Est-ce...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un sous-compteur ? >>>
brancher interrupteur double va et vientbrancher variateur eclairagebrancher variateur eclairagebricovideo astuces de bricolage en video
