Problème pour rebrancher deux interrupteurs
Question forum électricité : Problème pour rebrancher deux interrupteurs
Je viens de découvrir après avoir démonté mon luminaire et racheté un interrupteur qu'en fait ma chambre et celle de mon fils ont un lien électrique via un interrupteur en plus dans sa chambre dont je savais pas à quoi il servait.
Après avoir essayé de remettre en place les interrupteurs et claqué 5 fusibles je fais appel à vos lumières. !
Dans la chambre de mon fils, pour l'interrupteur en plus que je dois rebrancher, j'ai :
-1 fil rouge
-1 fil bleu
-1 fil noir
Dans ma chambre, arrivent à l'interrupteur :
2 fils marron
1 fil orange.
Comment connecter mes fils ???
Merci de vos éclairages, c'est le cas de le dire.
Pour le moment les fils sont à l'air libre, donc c'est un peu urgent, merci. :-)
-1 fil rouge
-1 fil bleu
-1 fil noir
2 fils marron
1 fil orange.
23 octobre 2013 à 11:17
Branchement interrupteurs réponse 1
Bonjour. C'est bien difficile de répondre à une question devinette. On peut supposer que le bleu est un neutre et avec un peu moins de probabilité que le rouge est une phase, probabilité partagée avec le conducteur noir. Bref, rien de certain.
Nos éclairages pouvant vous être utiles sont complètement éteints.
Il faut que vous fassiez un schéma multifilaire des conducteurs en présence, puis ensuite voir quelles sont leurs utilités pour ce qui concerne l'alimentation et la commande des luminaires. L'interrupteur supplémentaire pourrait être un va et vient ; à vous de valider cette hypothèse.
Si vous ne trouvez pas, il faudra appeler un électricien avec sa boite à outils et un bon multimètre.
Attendons d'autres avis.
23 octobre 2013 à 13:44
Branchement interrupteurs réponse 2
Merci de votre réponse.
Il es très probable que l'interrupteur supplémentaire ait été en faut un interrupteur va et vient.
Cet interrupteur aurait alors été remplacé il y a déjà un moment par un interrupteur normal.
Hier soir, j'ai essayé en branchant le rouge sur le "l" de l'interrupteur et dès que je branchais le bleu ou le noir sur les autres bornes ça pétait le fusible à chaque fois.
Au bout d'un moment à pianoter, j'ai préféré stopper plutôt que de continuer à cramer ma réserve de fusibles et risquer d'abimer les interrupteurs.
Problème : faire venir un électricien pour "si peu" = il faut déjà arriver à la faire se déplacer, puis ensuite viendra une addition salée et pas les moyens ni attendre qu'un miracle s e produise...
Quelles seraient les options si en fait c'est un va et vient ?
Faut-il remettre impérativement un interrupteur va et vient ?
Il y avait un interrupteur "normal".
Merci +++
Merci +++
23 octobre 2013 à 15:27
Branchement interrupteurs réponse 3
Bien reçu. Vous n'échapperez pas au fait qu'il vous faille repérer tous les conducteurs en présence. Connaissant le schéma de principe du va et vient vous verrez alors quels conducteurs pouvaient être navettes et phase directe ou coupée.
Mais surtout ne faites aucun branchement au hasard, au risque de provoquer des dégâts sur les appareillages et de risquer plus ou moins de vous faire très mal. Transformer un va et vient en un interrupteur simple consiste à connecter ensemble (dans le boitier que l'on veut supprimer) une navette avec le conducteur commun.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
23 octobre 2013 à 16:24
- 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 2. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 3. Problème pour rebrancher un interrupteur et une prise électrique
- N°12127 : Bonjour, Dans ma chambre j'ai un interrupteur va et vient au dessous un interrupteur simple en plus d'une prise et sur l'autre mur j'ai un interrupteur va et vient, donc en voulant créer une deuxième prise j'ai tout...
- 4. Problème câblage interrupteurs
- N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
- 5. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 6. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 7. Problème 2 interrupteurs va et vient
- N°19660 : Bonjour, Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien...
- 8. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 9. Problème pour rebrancher prise électrique
- N°14012 : Bonjour, Un circuit de prise s'arrête de fonctionner, le disjoncteur restant enclenché. A l'ouverture de la 2ème prise, deux gaines arrivent. En ôtant la prise, les fils se libèrent, je ne fais pas très attention au...
- 10. Problème branchements 2 interrupteurs pour une lampe
- N°14292 : Bonjour à tous, Je ne connais pratiquement rien en électricité et ne suis pas du tout à l'aise pour lire des schémas. Je vous explique mon problème, j'ai deux interrupteurs dans mon salon et une lampe. Je voudrais rendre...
