Fonctionnement variateur de vitesse ventilateur domestique
Question forum électricité : Fonctionnement variateur de vitesse ventilateur domestique
Voilà j'aimerais comprendre dans un ventilateur sur pied domestique qu'est-ce qui permet d'avoir 3 vitesses ?
J'en ai démonté un pour voir et j'ai trouvé un condensateur, je pense qu'il y a un lien avec lui mais je ne maitrise pas le sujet. Merci de m'éclairer.
23 octobre 2013 à 13:13
Fonctionnement variateur réponse 1
Il me semble que tout est géré par une carte électronique.
Lem
Lem
24 octobre 2013 à 13:13
Fonctionnement variateur réponse 2
Vu le peu d'informations disponibles dans la question il est peu probable que le moteur soit universel (bruyant / avec des balais / rotor bobiné / collecteur / le condensateur serait alors de faible valeur < a 01µFet pour fonction d’atténuer les parasites produits les balais).
Le rotor est-il en C/C ? Y a t-il présence de spires de Frager sur les pôles ?? Autre possibilité (la + probable) le moteur (rotor en cage d’écureuil) avec condensateur permettant le démarrage et la rotation par un champ tournant décalé, la vitesse dépend de la fréquence du secteur et du nombre de pôles mis en jeu, d’où présence d'un commutateur d'allure par le choix du nombre de pôles (ex. 2 = 2800 tr/mn). mf06
27 octobre 2013 à 16:49
- 1. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
- N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
- 2. Choix variateur vitesse moteur ventilateur
- N°3276 : Pour mon puit canadien j'ai un ventilateur dont les caractéristiques sont les suivantes : Puissance de 23 W / 0.13A / 2200 tours. Je voudrais faire varier la vitesse, quel variateur puis-je utiliser ? marque ? modèle ? Merci par...
- 3. Informations moteur ventilateur climatiseur
- N°12850 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ;...
- 4. Ventilateur monophasé avec variateur de vitesse tourne à l'envers
- N°9633 : Bonjour. Sur une ligne j'ai 3 ventilateurs monophasés avec variateur de vitesse, sur les trois, deux tournent à l'envers ! Que dois-je faire pour rétablir leur sens de rotation ? Merci.
- 5. Régler vitesse ventilateur récupérateur de chaleur Equatair Classic
- N°13116 : Bonjour, Je recherche une solution technique pour pouvoir régler la vitesse du ventilateur dans un boitier de récupérateur de chaleur Equatair Classic (trop bruyant et trop puissant). Que faut-il prévoir et où trouver le...
- 6. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
- N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
- 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 8. Brancher lustre ventilateur à double rotation avec interrupteur à variateur vitesse à la place lustre à double allumage
- N°6031 : Est-ce que je peux supprimer une phase du double allumage du lustre remplacé par un lustre-ventilateur à double rotation et mettre un fan switch box à 04 fils (L(220v). A. B. C)
- 9. Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance 20 Watts sous 220 Volts
- N°8305 : Bonjour, je voudrais réduire la vitesse d'un ventilateur, puissance de 20 Watts sous 220 Volts. Il s'agit d'utiliser le ventilateur (photo jointe) qui tourne trop vite pour rabattre la chaleur du plafond vers le sol (bricolage...
- 10. branchement variateur de vitesse ventilateur
- N°252 : Bonjour, avez-vous le schéma de branchement d'un variateur de vitesse de rotation d'un ventilateur plafonnier (type simple, sans éclairage) ? Merci d'avance.
